Kan jag beräkna skillnaden i kostnad att ha polen på 40 grader hela tiden mot för att sänka den till säger 15 grader på veckorna och höja till 40 grader på helgen? Jag förstår att det beror på hur kallt det är ute men det kanske också går att göra olika beräkningar vid t ex. +-0, -5, -10, -15 och -20 grader?
ca 1300 lit går det i "pölen"
Värmaren är på 3kW
PS: Jag har nyss flyttat in i huset och undrar hur ofta ska jag köra reningscyklerna (står ingenstans)?
Värmaren är på 3kW
Värmeförlusterna är helt linjära, så det ska du enkelt kunna räkna på.Nobbe_1 skrev:Kan jag beräkna skillnaden i kostnad att ha polen på 40 grader hela tiden mot för att sänka den till säger 15 grader på veckorna och höja till 40 grader på helgen? Jag förstår att det beror på hur kallt det är ute men det kanske också går att göra olika beräkningar vid t ex. +-0, -5, -10, -15 och -20 grader?
Värmaren är på 3kW
Men du måste ju mäta hur mycket badet förbrukar vi en viss temperatur.
Om det tex. vi 0 grader ute förbrukar 200W vid 20 gr vatten så drar det 400W vid 40 grader.
Är du säker på att det blir linjärt? Det borde väl bli linjärt om locket över är helt tätt. Men om ånga kan komma ut borde energiåtgången vara betydligt mindre linjär. Jag tror att energiåtgången är tätt kopplad till hur tätt locket sluter.Peter2400 skrev:
