Har köpt hus där det på gården finns ett gammalt brygghus. Det var tänkt att där skulle bli ett spa där ute men det är då inte min plan. Det är förberett med avlopp. Jag minns dock inte om där är vatten indraget men troligen om man gjort sig besväret med att sätta avlopp för toalett badrum och dusch. ( Har alltså inte tillgång till detta huset ännu)
Huset är på 45 KVM. Där halva är öppet upp i nock och halva har ett loft.
Fönstrens på gaveln är enkelglas medan de på framsidan är nya isolerglas.
Det är råa tegelväggar inuti. Jag ska ha min Syateljé där ute.
Det är ju ganska liten yta men vad skulle vara bäst som värmekälla?
Det måste vara torrt för att maskiner och material ska må bra.
På loftet ska det även finnas möjlighet till övernattning. Så toalett och dusch samt litet pentry kommer jag att sätta in. Och toa måste jag ju ha ändå eftersom jag tar emot mina kunder i min ateljé.
Nästan rätt, i nivå med mellanskåne. Bostadshuset har jordvärmepump och även poolens separata värmepump går på jordvärmen.Jonatan79 skrev:
Hmm att jag inte tänkte på det.... Det är kopplat med vattenburet system. Kan ju vara så att även det är förberett.... Det var så mycket att fokusera på att just min ateljé inte hade högsta prio. Det fanns ett separat bygge för det och just då räckte det som information. Det är ju nu såhär man börjat fundera på sådana saker som... Hmmm hur får man det varmt egentligen....
Vi ska dit och mäta lite diverse grejer om ett par veckor o samtidigt kolla på sånt här praktiskt.
Billigast är nog luft luft vp.
men på det där fina tegelhuset så skulle en luft luft inte passa ihop rent estetiskt kan jag tycka.
Sammankoppling till husets värmesystem låter bra, men det kanske inte räcker till effektmässigt i förhållande till jordslingan eller effekten i kompressorn. Behöver utredas mer.
Räta upp gammalt golv
Lösvirke & Timmerhus -
bastuprojekt i gammalt brygghus .
Bastu -
Gammalt, s.k. brygghus till bastu. Funderingar på golvvärme...
Bastu -
gammalt brygghus
Går det att gjuta nytt golv så här i gammalt brygghus? [bilder]
Byggmaterial & Byggteknik
