8 907 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Värmekabel runt rör-i-rör
Ska dra 2*15mm RiR samt 50mm avlopp genom 4 meter krypgrund. Funderar nu på isoleringen samt eventuell värmekabel.
Min tanke var:
Alt 1: Dra avlopp samt RiR tillsammans och vira en värmekabel runt hela knippet. Sen på med lite isolering runt alltihop.
Alt 2: Endast isolera/värmekabel vira tappvattnet. Låta avloppet hänga fritt.
Fråga 1: Alternativ 2 blir ju enklare, men klara avloppet att hantera frysningen?
Fråga 2: Måste jag vira värmekabel även runt varmvattnet?
Någon som har andra alternativ som ni tycker är bättre?
tack på förhand,
D
Min tanke var:
tack på förhand,
D
Har rir under min krypgrund. Har bara lindat två varv med 50mm isolering och ståltråd. har aldrig frusit (än)
Avlopp behöver du aldrig isolera, ett rör fullt med luft är inte känsligt för kyla. Och som någon sa innan, har du vatten i avloppet - gör om, gör rätt.
Isolera vattenrören. Finns färdig rörisolering att köpa.
Snabbt och lätt.
Snabbt och lätt.
Håller med om isolering. Har en ca 40X40 låda runt mina avloppsrör. De fryser inte. Inkommande vatten har en liknande lsöning och det pallar -30 åtminstånne och har aldrig frusit (nu lär det väl frysa i vinter eftersom man är kaxig). Ingen som helst elvärme eller dylikt "fusk". Försök klara dig utan iom att sådanna system kan paja.
