Vi har ett Roth värmegolvssystem hemma som är ca 10 år gammalt.
Den har fungerat felfritt fram till i år, där ett av rummen tappar tryck och/eller ström. Jag sbifogsr bilder som ni kanske förstår mer.
Vid ett tillfälle tog jag bort den gråa kåpan och la tillbaka den. Då återgick trycket till 2 samt det blåa strecket på kåpan kom fram (efter några timmar). Rummet blev varmt och givaren i rummet fick ström igen. En vecka senare upptäcker vi att den åter tappat tryck och rummet blev kallt igen.
Finns det något som vi kan göra som kan fixa till problemet?
PS. I bilden nedan hade jag redan avmonterat kåpan och trycket var på 0 i rum 2.
Tacksam för förslag och hjälp.
/S
/S
Ja det är ett sätt att prova om det är något som felar med styrningen , kolla även upp den lilla piggen som sitter under ställdonet .
dom ska gå lätt och går upp av sig själv , dom brukar kärva efter en sommar i stängt läge , tryck ett antal ggr på den som den verkligen går upp och inte stannar kvar i bottenläge
Jag har testat det nu.
Jag vet inte om det gjorde någon skillnad.
Rum 3 tappade tryck. Men givaren i rum 3 har ström. Samtidigt som givare i rum två fortfarande inte har det.
En markan skillnad finns hur de gråa kåporna sitter på. De flesta sitter ganska löst medan tvåan sitter fast hårt. En annan sak är att den har svårt för att hålla sig på plats. Dvs när den där pluppen under ska komma upp och peta upp blåa strecket verkar den inte klara av att hålla sig kvar. Jag skickar med några extra bilder för klargöranden.
Tvåan rör sig inte då , då kan det vara fel på termodonet , ett nytt tips , öppna centralen och flytta ledningen för tvån till trean
inget farligt svagström 24V där , går att ta i .
Di får prova lite olika med att flytta hit och dit så kommer ett resultat att vissa sig , antingen fel på donet eller centralen
När du tar bort ett dom ökar eller minskar det på flödesmätaren
Jag har nu gjort som du sa. Visade sig att det var fel på centralen. När jag bytte 2 mot 3an och då funkade 2an och 3an slutade funka.R rävlyan skrev:Tvåan rör sig inte då , då kan det vara fel på termodonet , ett nytt tips , öppna centralen och flytta ledningen för tvån till trean
Sladdarna ser annorlunda ut på 2 an. Alla andra har orange vit blå. Medan tvåan har brun vit sen grå och blå kopplade till samma uttag. Skickar bilder.
I den sista raden ser det ut som de har kopplat 2 don. Kan man möjligtvis flytta upp alla sladdar en rad från tvåan till gemensamt på 3an?
Du kan göra vad du vill , har du kanaler lediga så går det bra att flytta över donen och termostaternaS Sarg skrev:
DEt är numren på plintarna som gäller om en kabel har annan färg gör inget , se bata i vilken ordning dom sitter på plinten
Jag tror att vi har hittat felet. Termostaten i det rummet har gett upp. När jag bytte den mot en annan från ett fungerande rum så löste det sig. Det blir att köpa en ny. Jag hittade en liknande Model på Hornbach som jag tänkte prova.R rävlyan skrev:
Tack för bollplanket. Jag fick lära mig mycket om golvvärme
