Jag har ett uterum på norrsida uppe i Umeå. Pulpetttak byggt mot fasaden. Från huset finns en altandörr in till uterummet. Det är hyfsat isolerat med 50 mm xps och 45 mm mineralull och diffusionsöppen vindpapp i golvet. Väggar och tak har ett u-värde på 1,1. Som värmekälla har jag en gasolkamin på 3kW och ett fläktelement på 2kW. På fasaden inne i uterummet sitter ordinarie tilluft till huset, en Freshventil.
Jag har en liten fundering. Skulle man kunna sätta en värmeförflyttare inne i uterummet som suger varm luft ur vardagsrummet "baklänges" genom Freshventilen...? Tanken var att använda den vid uppvärmning vintertid när man uppnått plusgrader inne i uterummet och med altandörren på glänt. Då borde man kunna undvika kondens på insidan av glaspartierna och övertryck i uterummet/undertryck inne i huset). All övrig tid står den stilla.
