1 206 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Värmeförflyttare från pannrum
Funderar på att sätta in en frånluftsfläkt i pannrummet för att få ut överskottsvärmen i huset.
Tänkte använda mig av ett brandspjäll sc60 (cfdm). När jag läser dess manual så står det att " den skall monteras inne i brandcellen.
Då funkar det inte att sätta den i kanalen som går genom innerväggen antar jag, för då hamnar den på fel sida av gipsen?
Skulle det vara ett godkänt alternativ att bygga en "låda" i gips som en förhöjningsram inne i pannrummet?
Eller har ngn en bättre lösning?
Finns det färdiga förhöjningar?
Tacksam för input
Tacksam för input
Fick ett förslag av en kollega.
Att först sätta två till tre mindre bitar gips mot väggen som distans. Därefter pax förhöjningsram och sist en pax passad.
Då kan brandspjällets flärpar hamna i nivå med gipset om de stängs.
Godkänt?
Godkänt?
Vad för fläkt för att flytta värme från pannrum till övriga huset huset ?
Värme allmänt -
Öppet expansionskärl i hus med med kulvert från pannrum
Ved, Pellets, Flis -
Olje lukt från pannrummet
Övrigt Off Topic -
Dra avlopp från tvättmaskin+diskho genom vägg till pannrum?
Vatten & Avlopp -
Tilluft till pannrummet inifrån källaren för bättre luftomsättning?
Ventilation
