1 617 läst · 6 svar
6 svar
Värmeflyttare pannrum->förråd?
Eldningssäsongen börjar närma sig och jag sitter och funderar lite...
Jag får väldigt varmt i pannrummet när jag eldar, och skulle gärna vilja ta lite bättre vara på denna värmen, i första hand för att värma upp förrådet/ekonomiutrymmet som ligger vägg i vägg. Funderar på om man skulle kunna sätta in en termostatstyrd värmeflyttare. Det är inga problem med den rent fysiska monteringen, men vad säger lagar och förordningar om detta, iom att det gäller just ett pannrum? Att jag kan dra in lite röklukt i förrådet är jag medveten om, men det känns som ett mindre problem...
Även om det inte hade varit ett pannrum så är det inte lämpligt, du skapar undertryck och pannan kommer inte få den mängd den behöver samt att det inte är bra i händelse av brand som ovanstående har skrivit.
Utan betraktan om brandregler och sånt................xdigger skrev:
Om man sätter två fläktar, en lågt och en högt, med samma flöde borde det gå på ett ut. Fläktarna blåser på motsatt håll.
Det var väl ungefär det svar jag väntat mig, har ingen lust att elda upp huset heller...
Hur blir jag av med lite värme från pannrummet då, värmeflyttare ut genom yttervägg?
