anjalo skrev:
Jag gjorde enligt instruktionen men min 20 ampere hade gått av.
Din 20 ampere vad? Säkring? I så fall lär du ha haft en ordentlig kortslutning.
anjalo skrev:
Vad kan det vara fel då? Vet ni hur man gör.
Med så lite information är det svårt att göra mer än att gissa. Min första gissning, som inte är menad att vara nedlåtande, är att du trots allt kopplat fel. Dubbelkolla att du verkligen förstått och följt instruktionen. Min andra gissning är att det är något fel på fläkten. Vi behöver nog mera info om vi ska kunna ge någon direkt hjälp.
Jag har kopplat in ett antal värmeflyttare från Co. Och lättast är att du tar en multimeter och mäter mellan dom olika polerna på termostaten, du kan ju koppla termostaten på flera olika sätt, tex ett fläkten ska starta vid en viss temp eller stanna
Tack för svaret.
Jag lyckades att fläkten startas men när jag höjde tempo högre än 20 grader värmen då blir det kortslutning. Så det kan vara fel att jag har inte följt enligt beskrivningen. När jag kommer hem gör jag om.
Hoppas att denna gången fungerar bättre.
