Tog en värmebild på min ytterdörr från en välkänd svensk tillverkare (ej lågpris)
såhär ser det ut vid låskistan;
och såhär vid nederkant;
Vid en visuell inspektion så ser dörrbladet ut som att det böjt sig i ytterhörnen!!??
Utsidan;
vid låskistan;
Vad tror ni?
Är det monteringsfel eller fabrikationsfel?
Något förslag på hur det ska åtgärdas?
Utsidan;
vid låskistan;
Vad tror ni?
Swedoor brukar se ut sådär alldeles för ofta. Kring låskistan blir det alltid kallas då det inte finns någon isolering där. Har provat med att bråka med Swedoor om detta problem men inte lyckats få rätt.
Fabrikatet är inte Swedoor.
Jag har ställt frågan till tillverkaren också. Dom har öppnat mejlet men inte behagat svara.
Vill ge dom en chans att svara först men dröjer det för länge så kommer jag att publicera namnet i denna tråd.
Men är intresserad att höra om det finns kunskap och förslag här på forat om lämplig åtgärd. :x
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det skulle väl vara att bättra på tätningslisterna.roland53 skrev:
Jag har liknande problem själv, det glipar i övre ytterhörnet.
Så det drar in, men bara vid ostlig vind, som är rätt ovanligt, peppar peppar.
Men hos mig är det snickaren som satt karmen skevt.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jo, själv tänkt tanken med tätningslister men tycker inte man ska behöva göra sådana patent på en relativt ny dörr (ca 5år)KnockOnWood skrev:
Satt karmen skevt? Menar du kryssdiagonalen?
I såfall borde det väl inte påverka dörren som bilden visar?
När man sätter en ytterdörr brukar man sätta gångjärnsidan först och den sätter man i lod med det bästa vatten passet man har när man sedan skall skruva fast slutsidan kan man kasta bort vattenpasset då det är bättre att montera slutsidan efter dörrbladet i stället. Jag brukar dra fast den översta karmskruven på slutsidan sedan stänger jag nästan dörren och fluktar in så det är jämn glipa mellan dörrblad och karm. Skruvar sedan fast och dubbelkollar.roland53 skrev:
På detta sätt får man så tätt dörr som möjligt.
Sedan skall även slutblecket justeras in så att verkligen dörren sluter tätt mot karmen.
För skeva dörrblad finns det speciallister att montera på insida karm, listen består av en trädel och en tätningslist. Man monterar den på karmen men böjer den så den följer dörrbladet.
http://www.maler.fi/se/tiivistelister-montering
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Verktygsgurun har gett en suverän beskrivning av problemet, och hur det lättast (och billigast?) löses.roland53 skrev:
Karmen är alltså inte monterad i ett rakt plan, utan lite vridet.
Verktygsgurun:
Tack för beskrivningen
Och en sån där "tätningslist är ju enkel att snickra ihop själv.
På K-Rauta t.ex. har de fina silikonlister. Det finns inte på "billighetsvaruhusen".
I ovankant samma problem som jag har, dörrstängaren har gjort dörren skev i hörnet. I nedankant skulle den kunna ha blivit skev. Min syster hade samma fel men då dörrstängaren var orsak till det översta felet så blev det ingen reklamation. Dörren var bara 2 år.
Vet inte om peternicklas avser att det är dörrstängare på dörr som är avbildade i inlägg # 1?peternicklas skrev:
Jag vill bara förtydliga att det som ses är en dörrstoppare. Dvs en begränsare för att dörren inte skall öppnas hastigt. Skulle inte tro att denna kan påverka att dörren blir skev då den inte har ett inbyggt moment som påverkar dörren.
