3 491 läst · 5 svar
5 svar
Värmebehandlat virke
Jag kan inte riktigt bestämma mig för vilken fasad jag ska välja. Det kommer vara liggande panel med värmebehandlat virke, men vilket virke?? Eller så blir det järnvitriolbehandlat virke, men vilket virke??
Vilka är för/nack delarna med respektive behandling?
Gran. Tjockt skall det vara. Minimum 28mm. Annars mera exotiska träslag spm lärk eller ceder.
Gran har den fördelen att det tar åt sig fukt relativt gåligt efter att det en gång torkat.
Kan inte yttra mig om värme kontra vitriol. Har själv det senare.
Det låter ju bra, hur går själva behandlingen till? Blandas detta pulver med vatten och sen penslas på eller?
Hur tycker du att fasaden blir? Står den pall eller kommer man få byta fasad om ett par år?
Det börjar dra ihop sg nu så man undrar ju lite.
Man blandar allt med kokhett vatten och sen penslar man på. Brädan bör toka innan du lägger ihop dem annars riskerar du att det blir flammigt. Hur det står sig i längden? Ingen aning, vi satte upp panelen i sommras. Den som lever får se. Men snyggt blir det!!!
