832 läst · 8 svar
832 läst
8 svar
Värmebaronen Komet-för varmt inne
Vi har bekymmer med uppvärmningen i huset.
Sedan vi isolerade huset kan vi inte få vår panna att ställas in på att värma upp huset utan att det blir stekhett.
Även om vi har på lägsta kurvan vill pannan skicka ut vatten på 50grader i vattensystemet.
Det blir jättevarmt!
Var ska man börja felsöka?
Jag tycker att automatshunten känns seg, att den går trögt. Men även om jag vrider på den fram och tillbaka, så den ska "smörjas", så kvarstår faktum, den portionerar ut för mycket värme.
Japp, det blir det.
Om jag trycker in ratten på automatiken och ställer ner den några snäpp så sjunker värmen inne.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Då är det inget läkage i shunten eller dyligt, då är det fel på ställdonet, givarna eller styrenheten.
Kan du läsa temperaturerna i nån meny? Om du ändrar kurvan, rörs ställdonet?
Ställdonet: menar du ratten på shuntautomatiken?H Husqvarna220Ac skrev:
Om det är den du syftar på så vill jag dra mig till minnes att den förr om åren rörde på sig när jag bytte kurva, men nu tycker jag inte att den gör det... den knattrar lite bara
Känner lite spontant att termostater på elementen börjar bli att föredra...
Då låter det som att det är dags att byta shunt och ställdon. Eventuellt är ställdonet ok, men kuggar över i växellådan pga att shunten går för trögt. Men den kan också vara slut så att den inte orkar dra runt shunten, eller så har den tagit slut på rund av att ständigt kugga över.I Inger Norgren skrev:
När man byter så är det lika bra att byta båda.
Jahapp, dags att gräva lite i plånboken alltså..
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Kan kylskåpet bli för varmt
Vitvaror -
För varmt varmvatten i kökskranen
Vatten & Avlopp -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt
