6 984 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
värme i uterum
Vi funderar på hur vi ska värma upp vår inglasade altan ( inte uteRUM). Jag har hört att sån där infravärmeelement som man sätter upp i taket värmer dåligt. Beror det på effekten? Kan man värma upp 18 kvm med sådana? Hur många watt behöver man då? Någon som vet? Vad kan man annars ha? Vill helst inte ha nån stor gasolvärmare - det ska inte ta en massa plats.
nackdelen med infravärme är att det blir bra varmt på huvudet, gasolvärmare tycker jag är bättre ändå
Jag kan varmt rekommendera dessa terassvärmare som drivs av gasol! har en liten för 399;- på elgiganten som fungerar UTMÄRKT! använder den som uppvärmning av förtältet till husvagnen, kör den på lägsta läget, och det blir jättevarmt och skönt! använder en gasoltub per sommar, och det anser jag vara helt okej!
Har köpt den mindre varianten (typ 60-70 cm hög) och är skitnöjd. Anledningen till att golvvarianterna ska vara bättre än de väggmonterade är att de flesta väggmodeller är gjorda i stål, medan terassvärmarna har keramiska element. Energisnålare och bättre effekt.Miia skrev:
