1 191 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Värme i oisolerad källare
Vi har ett litet hus på tomten, byggt 1898. Huset har en oisolerad källare med ingång utifrån. Huset har utöver det två våningar.
Vi ska hyra ut huset och skulle därför vilja installera tvättmaskin bl a. Badrummet är för litet för detta ändamål och en första tanke var att sätta en kombinerad tvätt/torkmaskin i köket. När vi sedan tagit del av Råd&Röns test av såna maskiner så känns det inte som ett alternativ längre.
Nu funderar vi på om man kan sätta tvättmaskin och torktumlare i källaren. Jag tvekar för att källare blir kall under vintern. Det är inte så trevligt att gå ner och tvätta i en kall källare.
Kan man sätta in en värmekälla i ett sådant utrymme? Vad händer med huset/källaren när källaren håller 10-15 plusgrader och det är minusgrader utomhus?
Någon som har erfarenheter och kunskap?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Sätt en kombinerad, dom funkar bra. Alternativ skippa torken
Golvvärme, oisolerad betongplatta i källare, 10kvm/120kvm.
Värme allmänt -
Tvättstuga med elgolvvärme i oisolerad källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Lösning för golv och golvvärme i oisolerad källare
Golv -
Golvvärme i källare på oisolerad platta
Värme allmänt -
Flytta värmepanna till oisolerad källare
Ventilation
