890 läst · 3 svar
890 läst
3 svar
Värme i mellanbjälklag???
Hej, jag har tidigare aldrig hört talas om denna uppvärmningsteknik. Termostater i varje rum styr temperaturen i mellanjälklaget. Det är alltså inte golvvärme utan "takvärme". Någon som har erfarenhet av denna lösning? för o nackdelar? Driftkostnad? Förstår det som att det är elslingor....
Ligger det slingor även i taket på ovanvånignen mot vinden så finns det risk att värme slösas på på att värma vinden, kolla tjocklek på isolering och tempratur på vinden.
Driftkostnad bli likvärding som vilket annat direktverkande system som helst, ska du få ner den så är det 1-2 luft-luft pumpar som gäller eller dumpa sjukt mycket pengar på att sätta in vatten element och luft-vatten/bergvärme men högst tveksamt om det finns pengar att spara på det.
Hinner nog inte tjäna in installationskostnaden innan det är dags att byta pumpen, såvida inte ni bor i norrland.
Isolera ljud men inte värme? Mellanbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik -
Mellanbjälklag - värme till övervåning utan isolering
Isolering -
Bästa metod/system för golvvärme i nytt mellanbjälklag?
Värme allmänt -
Hur viktigt är det isolering i mellanbjälklag vid vattenburen golvvärme
Isolering -
Golvvärme på mellanbjälklag
Värme allmänt
