4 464 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Värme i källaren..
Hej..
Har en oinredd källare som ej är (om)dränerad eller isolerad... I källaren har vi föråd, tvätt, avfuktare och frysbox..
Nu har jag stängt alla ventiler i källaren men kommer inte över 10 grader ändå... Installerade ett 800watts element igår men det verkar inte orka dra upp tempen alls.. Det är 58 kvm, byggt 1940.
Ska jag sätta in fler element eller låta det vara kallt? Källartrappen ger ju en massa kyla i huset tyvärr..
Källaren får du nog räkna med mer än 100W/kvm. Dyrt blir det med värmen om det är helt oisolerat. Och du kan få andra problem om du stänger all ventilation.
en sådan där fläktkonvektorer kanske kan hjälpa till lite i allfall..
alltså en typ sån här..
http://www.thermia.se/docroot/svenska/sidor/th.aermacul.qxd2_id95.pdf
Sprider ju värmen bättre änn ett vanligt element..
Jag har ventilation i källaren på vår,sommar och höst.. ej på vintern.. Dock är det ganska otätt runt fönster och dörrar i källaren så..
Kul med massor av svar iaf..
Jag har testat idag med att ha källartrappsdörren öppen.. men får så klart inte ner värmen där för kylan sjunker ju..
Känns lagomt kul att brassa på 5800watt nere i källaren för att få det varmare..
Hade varit skönt med 15grader där iaf... Vi får se hur kallt det blir i vinter... ???
Nää det är hjärt/lung räddning.. en drännering kostar ju från 20 tusen till flera hundra tusen..wertok skrev:
en luft avfuktare kostar ju runt 1tusen lappen.. o du klarar dig några år till..
Står huset högt... .dvs har du mycket källarvägg ovan mark?
Om det är NÅGONSTANS som huset läcker värme, så är det oisolerad grundmur ovan mark. En liten bit under mark har du ju konstant plusgrader, men ovan mark drar det ner till många minusgrader (beroende på var du bor).
Så... om du någon gång tänkt dränera om (och ev tilläggsisolera kåken) så ta en rejäl funderare på att även isolera grundmuren ovan mark.
Min källare är 47 kvadrat och värms upp av en radiator i f.d. garage och en 38 år gammal värmepanna som läcker MASSOR av värme. Jag har oftast cirka 15 grader i hela källaren om jag låter dörrarna stå öppna men det sjunker till cirka 10 grader om det är riktigt kallt ute, (-20). (Jag har inte garagedörren kvar därför att den var alltför för otät och det blev nästan nollgradigt vid garagegolvet vid -20. Byte av dörr höjde temperaturen med 10 grader vintertid!)
Jo vi ska dränera om så fort vi har pengar och tid..Fasting65 skrev:Står huset högt... .dvs har du mycket källarvägg ovan mark?
Så här ser det ut text i källar trappen (dörrarna är igenbommade och jag har tryckt in isolering imellan) :
små fönster finns det en massa :
Som ni ser så är det stort renoveringsbehov av detta hus.
Jo man har ju funderat en massa men det är så trångt i källartrappen så vi fick ta frysboxen via huset istället.. Så nja den utgör ingen nytta ändå..ingemar_o skrev:
Finns inga pannor eller liknande i källaren.
