· Västra Götaland
· 43 inlägg
Har försökt felsöka så gått som en totalt okunnig klarar av, kanske är ni lite mer kompetenta och sugna på att tipsa om hur jag går vidare!
Har en bergvärmepump från Daikin med golvvärme på nedervåningen och vattenburna element på ovanvåningen.
Varmvattnet och golvvärmen blir varm, men ej elementen.
Har gjort följande:
- Luftat elementen (4st)
- Kollat så termostaten fjädrar (den går lätt fram och tillbaka vid belastning.
Vad blir kommande steg? Är det vanligt varmvatten i systemet? Ser inte ut att vara kopplat till golvvärmen.
Har gjort följande:
· Västra Götaland
· 43 inlägg
Separat till varmvattnet?T Tiger79 skrev:
Sådanna fall inbyggt i bergvärmepumpen, kan skruva loss kåporna och titta imorgon
(Vattentrycket på ovanvåningen är riktigt bra i kranar)
vattentrycket i kranarna har inget med värmen att göra, du måste öka kurvan för att få varmt på elementen uppe
förmodligen har du en shunt för golvvärmesystemet som själv sköter tempen där, och har du inte det, så är det en idiot som kopplat in systemet.
T2 Golvvärme går ej att höja över 10°C
Värme allmänt -
Elgolvvärme kök. Vissa delar av golvet fungerar ej
Värme allmänt -
Golvvärme som ej blir varm
Värme allmänt -
Byggt med totalentreprenad, läckage toalett och ej injusterad golvvärme
Juridik -
Golvvärme tvättstuga i källare - isolering eller ej?
Tvättstuga
