1 337 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Värme i garage
Sitter och planerar mitt garage som jag ev tänkt bygga nästa år.
Jag bygger det själv i lösvirke, någonstans mellan 75-90 kvm stort.
Hur har ni som byggt garage eller har ett befintligt garage gjort med värmen?
Har väl tänkt att bygga ett isolerat garage, hur kallt blir det där inne om det är tex -10 C ute.
Har ev tänkt mig någon billig luftvärmepump (kinesisk skit)
Sen får man väl tänka på vad man ska ha garaget till och hur mycket man ska vistas där. jag bygger ett garage med carport så bilen ska inte stå där men det skall väl användas rätt så mkt som verkstad mm.
Vad tycker ni?
Hur har ni gjort?
Vad tycker ni?
Hur har ni gjort?
Jag har en fristående snickarbo på ~35m2 med 140mm (95+45) i vägg och 240mm (145+95) i tak. LL-pump har jag blivit avrådd ifrån av LL-pump säljare då de säger att det är för isolerat och för litet för att man skall kunna räkna hem pumpen. Jag kör med 1 kW element, klarar 5C (den temperatur jag normalt har när jag inte är där) vid -26C ute och när det behövs kan jag snabbt värma upp det med en 5kW byggfläkt.
Ditt garage är 3ggr större, hur mycket isolering har du tänkt ha?
Jag har 145mm i väggarna och 215mm i taket och har låg nånstans runt 8kWh per dygn i vintras.
När det var som kallast så hade pumpen svårt att hålla värmen, hade då kört den underhållsvärme innan värsta kylan slog till.
Jag har en Panasonic NE9-JKE.
