5 772 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Värme/frostvakt kabel bygga själv
Hej hej.
Jobbar på 4h gård (Ideel verksamhet )södra Sverige och snart är vinter kommen och vi behöver värme kabel.
Tänkte köpa egen frostvakt kabel sen koppla till kontakt.
Behöver ca 10 -25 meter värme
*Vilken kabel är billigast att köpa och
*förbrukar minst så el räkningen inte skjuter i höjden och *kallkabeln (tar från vanlig svart utomhus kabel) Hur lång måste den vara eller kvittar det.? Vi kommer även ha lite isolering
Frostvakts kabel som reglerar sig själv. Koppla den och kallkabeln med el tejp runtom varje tråd och sen runtom Alla ordentligt och sedan en kontakt. Det är inte mer till det rent praktiskt tänker jag ?
Om ni har länkar till affärer som säljer billigt och länkar som kan förklara enkelt om det är nåt jag missat så är jag öppen.
Tackar i förväg!
Tackar i förväg!
Tycker Jula har en okej frostskyddskabel. Finns i längder 2 till 35 m. Med långa kablar går det åt en del el-ström. Viktigt att känna efter att den är lite varm och fungerar regelbundet, har råkat ut för de som slutat fungera. Bäst är att gräva ner röret till frostfritt djup så slipper man frostskyddskabel på den delen.
Som Josth säger det finns färdiga längder att köpa med stickpropp på . du behöver en på ca 10W /m för att vara säker . men går med en på 5W/m om den lindas runt slangen , behöver inte vara så tätt , men tänk då på att det behövs som är längre än slanglängden . OBS en jordfelsbrytare är ett måste med värmekabel , har du ingen centralt , så finns det dom som sätts i vägguttaget4 4hdan skrev:
en del är det men allt är inte det enligt dem som gör det, så den biten behöver vi det, sen även till djurens vatten osv.J Josth skrev:Tycker Jula har en okej frostskyddskabel. Finns i längder 2 till 35 m. Med långa kablar går det åt en del el-ström. Viktigt att känna efter att den är lite varm och fungerar regelbundet, har råkat ut för de som slutat fungera. Bäst är att gräva ner röret till frostfritt djup så slipper man frostskyddskabel på den delen.
så därav tänkte jag det kan vara bra lära mig och göra det själv då vi inte har råd köpa massa färdig kabel, de är inte direkt billiga tyvärr :/
och såg på hornbach löpande meter för 50-60 kr
vi har central i närheten o just nu är en vi har vid hästarna kopplad till ett vanligt uttag som är kopplad tiill en Central ,säkring, jordfelsbrytare finns där, 2 meter bort.J jojo123 skrev:Som Josth säger det finns färdiga längder att köpa med stickpropp på . du behöver en på ca 10W /m för att vara säker . men går med en på 5W/m om den lindas runt slangen , behöver inte vara så tätt , men tänk då på att det behövs som är längre än slanglängden . OBS en jordfelsbrytare är ett måste med värmekabel , har du ingen centralt , så finns det dom som sätts i vägguttaget
är det ett nej nej? lr funkar det?
anledningen till att de bör/måste ha jordfelsbrytare är för att det kan hända lätt de blir överhettade eller? ( blir orolig för djuren/barnen)
Kolla in den här då ,det finns dom med bättre priser .<lätt att söka , det med att köpa bara kabel och ansluta ändarna själv är inte lätt om man inte har gjort det förut , bättre då med färdiga för er
www.lantkompaniet.se/vaermekabel-49m-frostskyddskabel-vaermelsinga-foer-roer-inkl-kantskydd-voss-icefree.html?gclid=Cj0KCQiA68bhBRCKARIsABYUGieD92Vs1VomDzEZHjVLZuiUqdRYOdhT5pSCUaHl5RAwFRVS5CcmsAsaAjs3EALw_wcB
Jag har inga förslag om var du skall köpa kabeln. Men om du köper kabel på löpmeter så se till att köpa ett kit för avslutning också. I det ingår instruktion och bitar av självhäftande krympslang. Eltejp duger inte och kitet är inte det dyra.
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Aldrig gjort men jobba som elektriker för i tiden men det är många år sen. Är det verkligen så svårt, kollat lite hur man gör känns rätt enkelt, så tänkt köpa krympslang för sig o skarvhylsa för sig så blir billigare osv .J jojo123 skrev:Kolla in den här då ,det finns dom med bättre priser .<lätt att söka , det med att köpa bara kabel och ansluta ändarna själv är inte lätt om man inte har gjort det förut , bättre då med färdiga för er
Kitet jag använde innehöll för ena änden en bit självhäftande krympslang som var sluten i ena änden. För andra änden en specialformad krympslang som såg ut som ett par byxor. Ingen av dem blir lika bra att ersätta med vanlig krympslang. Kitet var inte dyrt och det var inte svårt att använda.
försöker hitta sånt kit..men hittar inte, de jag har set har varit rätt simplaA Avemo skrev:
Nej kanske inte så svårt ,, här är en som går att använda säljs i metervara4 4hdan skrev:
www.rinkabyror.se/sok/?sok=värmekabel scrolla till Kima 2
