2 024 läst · 4 svar
4 svar
Värme från halogenspottar
Jag har monterat spottar i hinkar, jag har dock en fråga
om nån vet hur mycket mindre värme en 35W spott alstrar
än en 50W.
Är dte så lätt att 35W/50W=0,7.
Dvs 30% mindre?
Är det nån som vet ungefär vilken värme det blir i en hink med en 50W och 35W spott?
Tack på förhand.
än en 50W.
Dvs 30% mindre?
Tack på förhand.
Nej, så lätt ar det inte. "hinkarna" ska vara dimensionerade för de olika armaturerna, du kan alltså inte bara ta en färgburk och tro att det ska va godkänt. Ska du använda hide a lights spottar ska du använda deras hinkar osv. Det finns vad jag vet iallafall inga hinkar som är godkända för en 35w och en 50w. LED spottar avger även dom väldigt mycket värme, tittar du på en led lampa är där väldigt mycket kylflänsar på men värmen är iallafall det stora problemet med led.imported_gbg_mackan skrev:
Alltså, dimensionerar du "hinkarna" rätt är det inga problem med värmen som blir av spottarna
Nja, ledlampor avger nästan ingen värme alls, inget problem att ta på den även när det varit påslagen länge, däremot är de känsliga för värme och bör sitta så ventilerat som möjligt. Sitter de i slutna utrymmen där det blir varmt försämras ljusutbytet snabbt.
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Plötsligt oljud från markvärmen? Hjälp!
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar
