1 571 läst · 11 svar
11 svar
Värme/energiförbrukning i mars 2014
Slut på den förra månaden...
Förutsättningar
Fjärrvärme, nästan alla dagar i feb med min modifikation av värmeregleringen..
160kvm, byggt 1936, (original) 2-glasfönster, utvändig 45mm tilläggsisolering från 70-talet
Skellefteå
2014-03:
Värme + vv: 360kWh
Genomsnittstemp ute: -1.14
Inne: 15,4
Mätvärden: 43973 (ett bortfall på ca 670 mätvärden pga hårddiskkrasch)
Förbrukning: 0,48kWh/tim (11,6kWh/dygn)
Hushållsel: 806kWh
2014-02:
Värme + vv: 698kWh
Genomsnittstemp ute: -0.40
Inne: 14,2 (dåligt placerad givare)
Mätvärden: 40221
Förbrukning: 1,04kWh/tim (24,9kWh/dygn)
Hushållsel: 865kWh
2014-01:
Värme + vv: 1985kWh
Genomsnittstemp ute: -9.71
Inne: 13,5 (dåligt placerad givare)
Mätvärden: 44321
Förbrukning: 2,67kWh/tim (64,0kWh/dygn)
Hushållsel: 1205kWh
Förutsättningar
Skellefteå
2014-03:
Värme + vv: 360kWh
Inne: 15,4
Hushållsel: 806kWh
2014-02:
Värme + vv: 698kWh
Mätvärden: 40221
Hushållsel: 865kWh
2014-01:
Värme + vv: 1985kWh
Mätvärden: 44321
Hushållsel: 1205kWh
Tegelvilla 1,5 plan byggd1964 140m2 + 80m2 källare där vi håller 17 grader. 21 till 22grader i övrigt. Varmvatten från vvb
Diom eloved står för uppvärmningen
620kwh el totalt varav 120kwh är förbrukat av vvb
2.7 kubik ved har vi gjort av med
Örebro, byggår 2013
Total förbrukning 1460 kwh för mars.
2-planshus 250 m2, FTX ventilation.
Garage och gästdel 72 m2,
Bergvärme, pumpen står i garaget, 2 kulvert, en med värme en med varmvatten(vvc).
Värmer allt(322m2) till 22 grader.
Gjorde justeringar och dribbla med värmekurvan så egentligen borde det vara lägre.
2014: 630kWh...min: -3,1.....max: 16,4..medel: 5,2
2013: 784kWh...min: -13,2...max: 8,4....medel: -1,6
*Inte avundsjuk på peos inomhus temperatur.*
Inklusive allt. Hushållsel, bergvärme osv. Nästa månad blir roligare för har fått installerat separat mätare till bergvärmen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Mars 2013: 660 kWh
Mars 2014: 500 kWh
Total elförbrukning, inklusive allt och LLVP.
Ja, det har varit en varm vinter.
Och nu har nätägaren skruvat ner förväntad årsförbrukning till 5400 kWh totalt,
men det är nog högt räknat ändå.
Varför ska man bygga passivhus egentligen?
Det här tycker jag är bra nog
Mars 2014: 500 kWh
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Pumpen visar drifttimmar om jag inte minns fel.KnockOnWood skrev:
Inte lätt att veta hur många kWh bara pumpen, eller bara huset drar utan separat mätare, vilket gör det lite mer besvärligt att göra rätt energieffektiviseringar.
Det börjar bli hett inne nu.. har 19,5 vid min normala mätpunkt.. Ett par nätter i mars var det såpass varmt inne att det inte gick att sova (över 15 i sovrummet).. Blev att vädra med vidöppet fönster hela natten (kan ha varit +5 ute eller så) för att få nån vilotimma..
Yrrol skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Min livsledsagarinna är likadan, tror hennes idealtemperatur i sovrummet är 16°C.peo skrev:
Själv vill jag ha det rätt varmt, så jag får ligga i stutabåset, som Vilhelm Moberg kallade det
Hur vi lyckats få två barn förstår jag inte
Värmepump BOSCH 7800i högre energiförbrukning än 19 år gammal pump.
Värmepumpar -
Värme i sommarstuga?
Värme allmänt -
luft/luftvärmepump till sommarstuga?
Värmepumpar -
Byta från vattenburen golvvärme till vattenburna radiatorer för att sänka energiförbrukningen?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Golvvärme i sommarstuga?
Fritidshus
