2 886 läst · 16 svar
16 svar
Värme/energiförbrukning i februari 2014
Nu är det ju mars.. dags att jämföra igen
Förutsättningar
Fjärrvärme, nästan alla dagar i feb med min modifikation av värmeregleringen..
160kvm, byggt 1936, (original) 2-glasfönster, utvändig 45mm tilläggsisolering från 70-talet
Skellefteå
Lite gammalt tar jag med också..
2013-12:
Värme + vv: 824kWh
Genomsnittstemp ute: -1,59
Inne: 16,5 (dåligt placerad givare, både i drag och datorvärme)
Mätvärden: 38355
Förbrukning: 1,11kWh/tim (26,6kWh/dygn)
Hushållsel: 1220kWh
2014-01:
Värme + vv: 1985kWh
Genomsnittstemp ute: -9.71
Inne: 13,5 (dåligt placerad givare)
Mätvärden: 44321
Förbrukning: 2,67kWh/tim (64,0kWh/dygn)
Hushållsel: 1205kWh
2014-02:
Värme + vv: 698kWh
Genomsnittstemp ute: -0.40
Inne: 14,2 (dåligt placerad givare)
Mätvärden: 40221
Förbrukning: 1,04kWh/tim (24,9kWh/dygn)
Hushållsel: 865kWh
Efter att min modifiering av regleringen blev klar har dygnsförbrukningen sjunkit från 32-50kWh (borträknat de två kallaste dagarna) till 8-24kWh, har inte gjort några andra förändringar i feb, och utetemperaturen har hållit sig på ett snitt kring 0 grader av de dagar jag tagit med.
Förutsättningar
Skellefteå
2013-12:
Värme + vv: 824kWh
Mätvärden: 38355
Hushållsel: 1220kWh
2014-01:
Värme + vv: 1985kWh
Mätvärden: 44321
Hushållsel: 1205kWh
2014-02:
Värme + vv: 698kWh
Mätvärden: 40221
Hushållsel: 865kWh
Gjorde en egen "innegivare" av 3 (fast egentligen 2) fasta motstånd och en rumstermostat.
Har rumstermostaten inställd på det värde jag vill att temperaturen ska pendla kring (temp +/- 1 grad), då temperaturen är över det inställda värdet så lurar jag regleringen att tro att jag har 45 grader varmt inne (ca 1300 Ohm). När temperaturen sjunker under inställt värde sluter reläet i rumstermostaten, och "kortsluter" ett av motstånden (ett på kring 300 Ohm), och lurar reglercentralen att tro att det är +5 (eller något sånt) inne..
Kan på det sättet ha en ganska brant kurva inställd (snabbare uppvärming), och shunten stänger helt då inställd temperatur uppnåtts
Liten uppdatering på motstånden.. två ihoplödda (seriekopplade) på totalt 1009 ohm (försökte sikta på 1000, för att fejka 0 grader), och ett 3:e seriekopplat (det som kortsluts när tempen är uppe i det inställda) på 178 Ohm.
1009 Ohm talar om för centralen att det är 2,3 grader kallt inne: (1009-1000)/3,9
1009+178 = 1187 Ohm talar om för centralen att det är 47,9 grader varmt: (1187-1000)/3,9
Örebro, byggår 2013
Total förbrukning 1394 kw för februari 2014.
2-planshus 250 m2, FTX ventilation.
Garage och gästdel 72 m2,
Bergvärme, pumpen står i garaget, 2 kulvert, en med värme en med varmvatten(vvc).
Värmer allt(322m2) till 22 grader.
Han har "brrrr-brrrr" temperatur inomhus!Jugend skrev:
Antalet gradtimmar sjunket dramatiskt på det viset, så kan "alla" göra som gillar kyla.
Ja (stämmer, eller rättare sagt, jag har ganska svalt och skönt inne), men också nej, för min optimering av regleringen har gett den effekt jag väntade mig. Har inte ändrat på innetempen mellan månaderna (annat än att det ser fel ut i dec för att jag hade en dator som gjorde det varmare i rummet där innegivaren är).BeGe skrev:
Hade det nog snarare kallare i dec, eftersom jag justerade kurvan lite då och då när det blev varmt ute..
1.5 plan 140m2 tegelvilla från 1964 värmer det till 22 grader och 1källare på 80m2 till 16grader
Det har gått 2.7 kubik ved, eldat med en gammal Diom eloved
534kwh inkl varmvatten via vvb
Bor kring Umeå. Medeltemperatur enligt temperatur.nu var 0.2
Bor också i Örebro, 1,5-plan nybygge klart 2013, landade på 1408 kWh varav BVP står för 995 kWh. Värmer 240 kvm. Ingen FTX. Dina siffror ser bra ut i jämförelse!bumpaberra skrev:
Februari 2014: 609 kWh ... Min: -3,8°C ..... Max: 10,1°C .. Medel: 3,0°C
Februari 2013: 716 kWh ... Min: -11,7°C ... Max: 8,0°C .... Medel: -2,3°C
(Hushållsel + bergvärme. trävilla början av 80, 110kvadrat boyta 21grader inne, 115 underhållstemperatur, ensam, ingen varmvattenförbrukning)
Bor i samma område som du, brukar kolla på din blogg över siffrorna. Jag kör utan termostater som jag tycker är helt bortkastade pengar. Styr värmen med värmekurvan och har strypt in slingorna tills jag hittat rätt. Kör man termostater stänger och öppnar de hela tiden med sämre resultat för värmepumpen. FTX hjälper till och jag slipper kallt drag från ventiler, komforten är lysande. 200 m borrhål(berg 50 cm från marknivå) kör 10 kw pump.ginnfilt skrev:
