888 läst · 2 svar
888 läst
2 svar
Värme eller inte på nedanvåningen?
Jag bor i ett 1,5plans suterränghus. Bottenvåningen är till hälften källare och till hälften "vanliga" rum. I dagsläget använder vi bara källardelen och ovanvåningen och halva nedanvåningen är följaktligen helt omöblerad och oanvänd. Idag går elradiatorerna på BV på i princip lägsta effekt, gissningsvis har vi ca18-19grader. Är det korkat att ha så låg värme i källaren pga nån princip som jag inte förstår eller ska vi fortsätta som idag så länge vi inte använder BV? Hela huset värms mha direktverkande el...
Så länge du inte har problem med fukt så går det bra, köp en billig fuktmätare. Clas Ohlson säljer termometer med fuktmätare för dryga hundringen. Har du en fuktkvot över 65-70 % så har du problem. Låg temperatur ökar fuktkvoten.
Ser allt bra ut skulle jag sänka temperaturen ännu mer, 12-16 grC? Men det är ju en komfortfråga också.
I vår ouppvärmda del av källaren har vi satt in en avfuktare, den värmer lite då den går och tar bort fukten. Men den bör slanganslutas till ett avlopp om man inte vill tömma den, vilket kan bli ofta.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Vilken gänga är det inte 3/8 eller 1/2 (Värme)
Vatten & Avlopp -
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Värme allmänt -
Vad gör man med en läckande värmepump den läcker från den stora lådan inte gjort förut,är en fighter36OP??är det allvarligt eller smuts nånstans ?
Värmepumpar -
Byta bergvärmepump - borra eller inte?
Värmepumpar -
Skruva eller inte skruva golvvärmeplåtrana vad gäller idag?
Värme allmänt
