Hej, jag har köpt hus och har en värmepump, jag planerar att byta ut radiatorerna. Var sitter ventilen för att vattnet ska komma ut på värmepumpen
Ska du stänga av allt så titta på alla rör om det sitter ventiler. Sen på sista bilden är pumpen, ovanför och under den på röret sitter det ett öga, skruvmejselspår eller insex används. Spåret ska stå på tvären, du har nog varmvatten från VP och då ska dom sistnämnda vara öppna för laddning av VV. Pumpen i taket har inte dessa ventiler. Men stänger du allt så måste VP stängas av för att inte må illa och lösa på högtryck.
Okej, så för att sammanfatta:J jonaserik skrev:Ska du stänga av allt så titta på alla rör om det sitter ventiler. Sen på sista bilden är pumpen, ovanför och under den på röret sitter det ett öga, skruvmejselspår eller insex används. Spåret ska stå på tvären, du har nog varmvatten från VP och då ska dom sistnämnda vara öppna för laddning av VV. Pumpen i taket har inte dessa ventiler. Men stänger du allt så måste VP stängas av för att inte må illa och lösa på högtryck.
Foto nr 1:
1. Ventilen måste placeras tvärs över?
2. Jag rör inte denna ventil om jag vill tömma vatten från kylaren?
Foto 2.
Ska jag göra som beskrivs på bilden?
OK, jag stänger ventilerna, men hur dränerar jag vattnet från kretsen?
Du har säkert ett exspansionskärl, brukar vara rött och vid det kan det sitta en säkerhetsventil eller på annat ställa som har ett rör ner mot golv/brunn. Det ska nog stå på vredet 1,5 bar. Finns inget rör från säken så får du koppla en slang eller annat till en golvbrunn, mycket vatten kommer det. Tydligen så har du källare och den den delen behöver inte tömmas och det uppe som du ska jobba. Säken ser ut så här, den finns en till men den står det säkert 9 bar på och är för varmvattnet
J-A windows 11, blir ingen bild med så gooogla på säkerhetsventil så ser du
J jonaserik skrev:Du har säkert ett exspansionskärl, brukar vara rött och vid det kan det sitta en säkerhetsventil eller på annat ställa som har ett rör ner mot golv/brunn. Det ska nog stå på vredet 1,5 bar. Finns inget rör från säken så får du koppla en slang eller annat till en golvbrunn, mycket vatten kommer det. Tydligen så har du källare och den den delen behöver inte tömmas och det uppe som du ska jobba. Säken ser ut så här, den finns en till men den står det säkert 9 bar på och är för varmvattnet
Jag har en maträtt där... Ska jag ta bilderna jag skickade dit?J jonaserik skrev:
Men ska du inte tappa systemet?Kanske lättare om du hittar en ventil med nyckeltag.Krzysiek1988 skrev:
Sitter det en ventil för avtappning nere vid golv så åker allt ur systemet, kärlet sitter kopplat vid taket. Öppnas säken och allt rinner till slut så är källarens vatten kvar och inga direkta problem med luft i rör som kanske går i taket.
