8 074 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Värma upp vattenledningar mitt i vintern?
Är det någon som har erfarenhet av att "tina upp" vattensystemet mitt i vintern?
Vi har vatten och avlopp (med tvättmaskin och WC) i vårt fritidshus som vi normalt brukar kallställa under vintern. Pga stambyte i vår lägenhet tänker vi bo i fritidshuset under februari-april och därför ordna "vintervatten". Eftersom det är så dyrt med el och vi dessutom har rätt gamla element som vi inte litar på, så funderar vi på att tömma hela systemet som vanligt och kallställa huset november-januari och sedan tina upp det hela när vi ska flytta in. Vi har sänkpump och ett litet pumphus som vi tänker isolera och förse med frostvakt, vi ska också lägga en värmeslinga i vattenledningen (som tyvärr inte ligger på frostfritt djup pga berg). Tänkte att det skulle vara rätt säkert om vi ser till att huset är ordentligt uppvärmt, liksom pumphuset och vattenledningarna innan vi slår på vattnet. Vad tror ni?
LångsjöLotta
LångsjöLotta
Det är nog inte ens någon större fara om ni slår på vattnet innan ni har hunnit få igång värmen ordentligt, om det bara är flöde i ledningen.
Det som fryser sönder ledningar är ju när stillastående vatten fryser och då utvidgar sig...
/K
/K
Ville bara berätta om ett tilbud vi rakade ut för några år sen.
Då hade vi nyss dragit in vatten från badrummet i köket.
Som rekommenderad hade vi kranen i köket öppnad liiiite grann.
Dagen därpå var det stopp i ledningarna som gick under tröskeln i hallen.
Där (framför ingången) var det så pass kallt att vi fick lägga värmekabel runt
ledningarna. Så kolla särskilt noggrann var befintliga vattenledningar ligger
och hur kallt det kan bli en decembernatt.
Du må ha 20°C i köket men -1°C under tröskeln.
Hobbit
Hobbit
Har lagt värmekabel i vattenledningen som går till pumphuset.Köpte per meter +kit för att fixa nätanslutningen.LångsjöLotta skrev:
Ligger bara strax under marken pga av berg, men det funkar bra under vintern. Den är bara hela tiden mellan oktober-april. Drar lite ström, då det bara är 25 meter.
Har dock på värme på i huset till +5 grader för att slippa få rörledningarna sönderfrusna. Skulle aldrig tillåta att vattnet får frysa i rören.
/Mats
Hur isolera ett kallgarage som nu kommer ibland värmas upp
Isolering -
Klarar en luftvärmepump av att värma upp manskapsvagn året runt?
Isolering -
Förslag för att värma upp rum över 50 grader (döda vägglöss)
Värme allmänt -
Värma upp strömlös lägenhet
Prepping, Survivalism -
Värma upp inglasad altan tillfälligt
Isolering
