3 045 läst · 4 svar
4 svar
Värma upp garage med bergvärme
Har precis köpt ett hus med tillhörande garage. Garaget står just nu ouppvärmt och utan isolering, viker är något jag vill ändra på.
Garaget är på ca 65kvm och jag kommer använda till min projektbil. Alltså kommer jag inte köra in och it med bruksbilen. Garaget är byggt för att även fungera som ett skyddsrum så väggar och tak är gjort i betong.
Garaget är byggt 1983.
I framtiden vill jag tilläggsisolera väggarna men det blir ett senare projekt.
Det jag skulle vilja ha in är ju så klart värme. Huset har en nyinstallerad bergvärmeanläggning. Vet inga exakta siffror på den då vi inte får tillträde förens nästa vecka. Men nuvarande ägare säger att den är överdimensionerad för att kunna värma upp källaren om man vill.
Så första tanke är ju då att dra in element och kanske hålla ca 10 grader och sen även köpa en aerotemper som man kan dra igång när man väl ska vara i garaget.
Kommer det att fungera för ett rimligt pris eller blir uppvärmningskostnaderna skyhöga när det inte finns någon isolering, troligtvis är ju inte plattan isolerad heller.
Ett annat alternativ är ju en luft/luft pump
Mvh Oskar
Mvh Oskar
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Beroende på vad pumpen har för framledningstemp så kan det vara värt att sätta in en fläktkonvektor som ser ut som en luft/luftvärmepump i garaget, kommer ge betydligt jämnare värme.
Har du vanliga tunnare element inne, så har du förmodligen ganska hög framledningstemperatur.
Betong är ju ganska bra som isolering i flerbostadshus t ex, men riktigt hur bra solid betong är vet jag faktiskt inte, ville mest tipsa om konvektorn.
En kortsida och en långsida har ca 1 meter jord mot sig, en långsida ligger mot husets stengrund och en kortsida är fri. Vet inte hur tjocka väggarna är men ska kolla upp det.johel572 skrev:
Beror väldigt mycket på hur stort det är. Högt till taket. Men jag skulle säga att en luft/luft pump blir både billigare och enklare att montera. Samt så behöver du bara värma upp när du ska använda garaget. Jag skulle nog köpt två stycken av billigare variant.
Hur isolera ett kallgarage som nu kommer ibland värmas upp
Isolering -
Värma upp garage med intilliggande varmluft?
Värme allmänt -
Uppvärmning i Garage - billigast och smidigast sätt att värma garage?
Klarar min värmepump att värma upp garaget också?
Värme allmänt -
Värma garageuppfart med spillvärme
Värme allmänt
