3 813 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Värma med avfuktare?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Har sett vissa Avfuktare tex lite bättre/större Woods avfuktare påstår de att de man "får ut mer" energi än man puttar in likt en värmepump...
Så frågan är:
För samma mängd uppvärmd luft, tar det MER energi om man sätter ett enkelt konvektorelement för 99kr att värma upp luften tex 5grader än om Woods avfuktare värmer upp samma mängd luft i detta utrymme?
Läste även detta att det bara var "bluff och båg" https://www.lfs-web.se/bluff.htm
De påstår typ att man skickar in 300W men får värme motsvarande 800w eller liknande genom att det kondenseras...
Så frågan är:
I en kondensavfuktare har du en kompressor som skapar kyla till ett element , fukten i lokalen sätter sig på detta element .B Bockstensmannen skrev:Har sett vissa Avfuktare tex lite bättre/större Woods avfuktare påstår de att de man "får ut mer" energi än man puttar in likt en värmepump...
Så frågan är:
Läste även detta att det bara var "bluff och båg" [länk]
Kompressor och dess delar i avfuktaren funkar som en frys eller värmepump , en del el in och fler delar värmeenergi ut .
Husägare
· Norra Roslagen
· 208 inlägg
Den enda energi för uppvärmning du får är den från kompressorn. Drar avfuktaren 200W så får du ut 200W värme.
Om man leder ut kondensvattnet till ett avlopp eller liknande och det inte hinner återfå rumstemperatur så får man ju ut värmeenergi från den avfuktade luften. Kör man däremot ner vätskan i en behållare i rummet, och den återfår rumstemperaturen så är det ett nollsummespel. Med det sagt så betvivlar jag att det är några större mängder energi som man utvinner från det avledda vattnet.
Räkneexempel, förvisso fredagstämning hos mig, så viss risk för fel. Min avfuktare kan avfukta 10 liter per dygn. Säg att det är 15 grader i rummet och kondensvattnet lämnar rummet vid 5 grader, d.v.s delta T på 10 grader. Då blir det 4186*10*10/86400, vilket är ca 5W. Vilket kan sättas i perspektiv till de 150W som den drar i snitt. Så en verkningsgrad på 103%
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Nej, om den faktiskt avfuktar så blir avgivna värmen större eftersom avfuktaren (som redan nämnts ovan) omvandlat vattenånga till flytande vatten.R Real-House skrev:
Vattnet när det fälls ut i en kondensavfuktare är kallare än luften i rummet så att leda ner vattnet i avloppet istället för att stanna i en tank är bättre (om man bortser ifrån att man kan ha nytta av vattnet, använder det själv till toaspolning).
Fel av mig , den instoppade energin blir till lika mycket värmeenergi .Tomture61 skrev:
Så Cop är ca 1
Husägare
· Norra Roslagen
· 208 inlägg
Ja det är helt korrekt! Men om man använder en liten avfuktare i badrummet som jag gör får man inte nytta av detta. Jag tömmer tanken vid behov och har den inte kopplat till något avlopp. Visserligen lite "gratis rumstempererat vatten". Men på det stora hela för min del COP=1.Magnus E K skrev:Nej, om den faktiskt avfuktar så blir avgivna värmen större eftersom avfuktaren (som redan nämnts ovan) omvandlat vattenånga till flytande vatten.
Bästa svaret
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Du får fortfarande nytta av den återvunna ångbildningsvärmen. Mät hur mycket vatten som hamnat i tanken när avfuktaren förbrukat (t ex) 1 kWh. Är det t ex 1 liter (= 1kg) så har du fått 2260 kJ extra, eller omräknat 0,63 kWh. Hur mycket det faktiskt blir beror på temperaturen och hur fuktig luften är, men COP kommer vara strikt större än 1 så länge som det inte är så torrt/kallt att ingen avfuktning alls sker.R Real-House skrev:
Husägare
· Norra Roslagen
· 208 inlägg
Ja men vi pratar om hur mycket extra värmeenergi som avfuktaren möjligtvis kan lämna i huset. Jag hävdar att det är COP=1 om man använder den som jag gör när jag torkar tvätt. Dvs jag ställer in avfuktaren på fuktighet och timer. När den sedan har kört sitt program är kondensvattenbehållaren fylld och håller rumstemperatur.Magnus E K skrev:Du får fortfarande nytta av den återvunna ångbildningsvärmen. Mät hur mycket vatten som hamnat i tanken när avfuktaren förbrukat (t ex) 1 kWh. Är det t ex 1 liter (= 1kg) så har du fått 2260 kJ extra, eller omräknat 0,63 kWh. Hur mycket det faktiskt blir beror på temperaturen och hur fuktig luften är, men COP kommer vara strikt större än 1 så länge som det inte är så torrt/kallt att ingen avfuktning alls sker.
Om jag har fel, vad är det jag har missat?
Jepp och om jag kommer ihåg min termodynamik rätt så krävs det 125 gånger mer energi att göra om 1g vatten till ånga än det tar att värma 1g vatten 1C.
Så omvänt gäller ju då man gör om ånga till vatten ... då får man igen energi
Kommer inte ihåg hur mycket det var så jag går på dina siffror
Husägare
· Norra Roslagen
· 208 inlägg
Ja men det bygger ju på att du blir av med det kalla kondensvattnet direkt och inte låter det stå i behållaren och åter värmas upp till rumstemperatur.M MrDizzy skrev:
Nej det är ångbildningsenergin som man återfår.R Real-House skrev:
Och den är en faktor 125ggr större än att värma vatten 1C
exempel
att förånga 100g vatten kärver 125gånger mer energi än att värma 100g vatten 1C
Och då ånga omvandlas till vatten avges den energin till omgivningen.
Du missar fasomvandlingen för vattnet. Vatten kan som sagt omvandlas till ånga och is till vatten. Detta kräver specifik värme.R Real-House skrev:Ja men vi pratar om hur mycket extra värmeenergi som avfuktaren möjligtvis kan lämna i huset. Jag hävdar att det är COP=1 om man använder den som jag gör när jag torkar tvätt. Dvs jag ställer in avfuktaren på fuktighet och timer. När den sedan har kört sitt program är kondensvattenbehållaren fylld och håller rumstemperatur.
