3 528 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
värma lås till brevlådan
Någon som har en ritning på nån liten hemmagjord 220V induktionsvärmare som man kan styra med strömbrytare och som håller ett par plus så man kan linda den runt låskolven på brevlådan och förhindra frysning?
Mitt lås fryser ofelbart varje vinter och det kvittar hur mkt man oljar och använder låsspray.
Jag rekommenderar att du använder 12V istället för 230V. Om något händer vill du inte steka vare sig dig själv, din familj, brevbäraren eller traktens hundar.
Du kanske har någon överbliven 12V utomhustransformator från någon trasig julbelysning?
Skaffa sedan lite motståndstråd,
http://www.conrad.se/Motst%e5ndstr%...nrad-swe&pi=429074&ci=SHOP_AREA_17441_0241370
Om 5W räcker behöver du 28 ohm, dvs 30 cm av den tråden. Det finns andra resistanser men 30cm låter vettigt att linda.
Sätt gärna transformatorn inomhus eller i alla fall torrt, och dra ut 12V till brevlådan.
Tråden är oisolerad så du får linda något under, t ex vulktejp, och se till att lindningarna är isär.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
· Norrbotten
· 585 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför inte bara trycka in lite fett i låset?
Olja rinner undan, och lämnar fältet fritt för vatten.
Och kanske du skulle se över regnskyddet.
Sätt ett litet tak (eller en gummiflärp) över låset!
Att elektrifiera brevlådan verkar väl lite overkill :eek:
KnockOnWood skrev:
My name is kill... Overkill
Planen är att slippa ha smörjfett från nyckeln i fickan efteråt.
Men helt klart en plan B (eller C)
