Ska hjälpa en polare att renovera hemma, och då ska han byta golvet,
Men det jag fundera på är om det kan finns någon som är intresserad av att köpa det gamla golvet. Eller det bara är att elda/tippen med det.
Med vänlig hälsning,
Inte så mycket, du kan ju jämföra med annonser på Blocket, tex:
http://www.blocket.se/orebro/3_Stavs_ekparkett_51913265.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/jonkoping/Ekparkett_22_mm_51685029.htm?ca=11&w=3
Moderator
· 52 214 inlägg
När vi byggde om rev jag upp 40kvm stavparkett, det var tänkt att återanvända ca 17 - 20 kvm. Men när det var dags för återinläggning så var det flera golvfirmor som vägrade, de menade att resulatet oftast blir så dåligt med begagnade stavar att de får för mycket reklamationer. Den firma jag senare anlitade var villig att försöka, men hävdade att arbetskostnaden blev dubbelt så hög för begagnat som för nytt. Så jag valde nytt som blev avsevärt billigare än jag hade trott.
Jag kontrollerade deras påstående om att stavarna slår sig och blir krokiga där de ligger på golvet. Jag provde att lägga ca 20 beg. stavar löst själv. Det var omöjligt att undvika ganska stora glipor. Jag mätte upp ett par stavar nogrannt och kunde konstatera att en av stavarna böjde av en dryg mm, vilket är rätt mycket för en så kort träbit.
Nä, beggade stavparkettbitar är inget man lägger på golvet igen. Kanske inne i en garderob eller så där det inte syns så mycket...
Jag skänkte bort en hög när jag bytte golv. Det var någon med vedeldad panna som hämtade det...
http://www.blocket.se/ostergotland/Stavparkett_fiskbensparkett_51951593.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Ekstavsparkett_51638108.htm?ca=11&w=3
Två exempel på massiva golv till salu
