3 575 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Vänta på varmvattnet!!
Vår kåk är från -88 och har en Nibe vvb från -98. När vi skall ha varmvatten t e x i nåt av badrummen (ligger längst ifrån vvb ) tar det ofantlig lång tid att få fram nåt varmvatten!
Något bättre är det på sommaren men på vinternr kan det ta upp till 1 - 1,5 minut med fullt vattenflöde!!!
Vi snackar många liter om året som spills bort bara för att man skall tvätta händer eller duscha typ.
Är detta normalt eller vad göra?
Jag som har 5 meter till varmvattenberedaren från badrummet tar det ca 15 sek att få ut varmt vatten.
Jag ser det som en normal siffra. Värst var det hos föräldrarna där det kunde ta upp till 50 sek att få varmt vatten men då låg den behållaren typ 15 meter bort + rören dras ej på "fågelvägen".
Tja, du kan sätta in varmvattencirkulation.
Men förmodligen så tjänar du inget ekonomiskt på det hela, först så får du kostnaden för installationen sedan så har du löpande de värmeförluster som blir i slingan när varmvattnet cirkulerar.
Men du får ju bekvämligheten med i stort sett omgående varmvatten i kranen och det kanske mentalt känns bra.
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
korta pex rör i kök ingen avstängning på varmvattnet
Vatten & Avlopp -
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Oväntat problem med "ny" ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Kan inte stänga av varmvattnet i byggnaden
Vatten & Avlopp
