1 074 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Vänta ett år?
Hösten är kanon att så på, jag har iof sått en del mitt på sommaren och det är betydligt bättre enligt mig OM man kan hålla det konstant fuktigt. Sådde en del för 1v sen och det har redan börjat titta upp. På hösten kan det ta betydligt längre tid.
Men så på du .. bäst att så såfort du kan om du vet exakt hur du vill ha din tomt.
Lägger du ut massor och låter dem ligga under vinter så hinner de sätta sig vilket ger ett lite planare resultat.
Fördelen med att göra den i år är naturligtvis glädjen efter vintern att titta på en grön gräsmatta i stället för ytterligare ett att göra område.
Nackdelen är som sagt att det kan röra sig lite men de fixar man rätt lätt till våren i sånna fall med någon/några skott kärror jord och en kratta
Titta på kort/datum så ser du när jag rullade gräs, ja det blev kanooon
http://www.familjenlindstrom.se/images/gras.jpg
J38 Entreprenad i Stockholm kritiseras för oseriösa metoder
Artikelkommentarer -
Väntade för kort innan övermålning. Går det rädda?
Färg, Måla & Tapetsera -
Oförändrad styrränta men snart väntas en sänkning
Hur ska jag göra? Byta taket eller vänta 3-5 år?
Tak & Vind -
Är det läge för takbyte under 2024 eller ska man vänta?
Tak & Vind
