Ska köpa två utkastare till fritidshus med eget vatten.
Gustavsberg kostar 335:- och FMM 495:-.
Är det någon kvalitetsskillnad mellan dessa och vad är er rekommendation?
Hej, jag har 2 fmm och båda fastnar i stängt läge om man stänger för hårt.
Har hört många som har samma problem
Men vrider man inte åt hårt så är det inga problem
Kranarna är dock ca 4 år, kanske funkar bättre nu.
Har dessa utkastare från Gustafsberg (tidigare hette de Vårgårda, men är samma konstruktion och tillverkning) som har funkat utan problem i olika fastigheter i över 20 år.
hsd
Jag har haft FMM i 20 års tid och de fungerar fortfarande, dock ska man följa anvisningen vid användandet- det är lätt att dra igen för mycket (för hårt ) men det gäller alla typer av utkastare
Jag tror inte det är någon större skillnad på dessa 2
jag valde FMM för att den var med plastnyckel (mindre risk att vålda sönder kran), och att den kunde sitta i spindeln (på plats så att säga)
Jag har FMM i fritidshuset och Gustavsberg i villan. Tycker Gustavsberg är bättre då den inte stänker ner fasaden när man stänger för vattnet.
Många tack för snabba svar.
Det blev två Gustavsberg för 335:-/st så det är väl Ok pris, så nu blir det utkastare både på huset och vid brunnshuset.
Stämmer som du skriver att FMM sprutar vatten bakåt när man stänger den, har en sådan i huset.
