3 146 läst · 10 svar
10 svar
Välja balk/limträbalk
Lite ledsagning, bitte.. Jag bygger ett garage 7,2x9,6. Framför detta blir det en carport i samma huskropp liksom - alltså, takstolarna fortsätter hela vägen. Den ena väggen blir en förlängning på långsidan och den andra långsidan blir öppen med två pelare som skall vila på betongplintar samt är fäst i väggen. Garaget byggs i 2"x6", dubbla hammarband däruppe, vägghöjd 3m + Lecasyll + syll + hammarband x 2.
Frågan lyder, vad är en lämplig dimension på limträbalk på den öppna sidan, behöver jag en limträ eller kan jag köra med "vanligt" trä i lämplig dimension? Just, hur fäster jag balken i väggen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västmanland
· 155 inlägg
Inga svar men har samma frågor, så jag följer gärna tråden. Jag har tänkt bygga exakt lika stort garage.
Det finns en app som kan hjälpa till med detta, "limtraappen". Nån av tillverkarna/leverantörerna har även en interaktiv variant på sin hemsida (funkar dock inte på min Ajfån).
För att inte solka ner med ännu en tråd återvinner jag min gamla..
Nu har jag rest, fått på tak och fasad. Satan, jag hade inte kunnat föreställa mig vilket jävla jobb det skulle bli för en kontorsråtta som jag. Precis varenda bräda, spik, papprulle måste köpas, köras hem, kapas till och monteras. Det var det ingen som berättade för mig! Sen, i planeringsstadiet la man till en meter här, en dec där. Vad jag inte fattade var att bygget blev större, även i verkligheten. Fail.
Hursomhelst så blev inget vinkeljärn ditsatt där porten skall vara och jag får fuska dit något i efterhand. Jag tvingar en lokal smed att bocka till en plåt på säg 100x100 som jag fäster över kanten. Hur ska den fästas?
Menar du ett vinkeljärn på garageplattan för att skydda betongkanten från slitage?Napalm skrev:För att inte solka ner med ännu en tråd återvinner jag min gamla..
Om den blir så stor som 100x100 så borde du kunna limma dit den med PL400 eller motsvarande, det sitter ju väldigt bra. Annars traditionell skruv ner i betongplattan.
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp att avgöra dimension på limträbalk
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Såga ur takstol mot limträbalk
Välja regel eller limträbalk till att bygga karm för garageport
