4 916 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Välj rätt taktäckning
På konsumentens sida
· 3 029 inlägg
Husets tak ska tåla blåst, regn och tunga snömassor, år efter år. Därför gäller det att välja taktäckning med omsorg. Vi pratade med en arkitekt och en skadeexpert vid ett försäkringsbolag för att få reda på vad man ska tänka på när man väljer material till taket.
Du kan läsa artikeln här: Välj rätt taktäckning
Skrivet av: Gäst
Nog sjuttsingen klarar väl ett falsat plåttak stormarna bättre än ett med betongpannor, det är i alla fall min erfarenhet. Och det finns flera leverantörer av falsade plåttak i klick-modell, som man kan lägga själv, sägs det har inte provat själv, ännu.
Skrivet av: Gäst
Ofullständig redovisning av takmaterial,det här är inte första gången på denna sida som man totalt ignorerar den "takpapp" som nu, med åtminstone 5 år på nacken,inte längre kan kallas ny. Den innehåller inget papper och inte heller tjära o är dessutom obrännbar. Vem använder den gamla otidsenliga tjärpappen idag?
Knappast någon... Skippa den gamla pappen i era jämförelser o tag istället med den "nya". O till dig som skall välja nytt takmaterial kolla det alternativ jag förordar.
Carra, pensionerad skadereglerare men fortfarande upplyst
Skrivet av: Gäst
Papptak med tjära används inte längre. Papptaken håller i 40 år utan problem om de är rätt monterade samt att det bör tilläggas att det INTE är en bra gördetsjälvprodukt. Kanske på tak utan genomföringar. Har du tak med invändig takavvattning och genomföringar KRÄVS fackman. Taken bör inte behandlas med takmassa.
Skrivet av: Skånes Isoler & Takteknik
Betongpannor är mycket hållbart och är behandlad med färg från fabrik, kan det löna sig att tvätta och måla taket.
Man får ett fint tak som håller i många år.http://takexpert.com/vi-erbjuder/takrenovering/
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Välj rätt robotgräsklippare
Artikelkommentarer -
Välj rätt elverk – förbered ditt hus för strömavbrott
Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
Bygga växthus - välj rätt konstruktion, storlek & placering
Artikelkommentarer
