Vi har i höstas köpt en enplansvilla på 105kvm med krypgrund.
Krypgrunden ser ut som på bilden med 3 uppdelningar.
Det är till stor del ståhöjd ca 180 cm men vid berget går det ner till 40 cm.
Först en liten avdelning där man kommer in, där vi har en brunn som samlar upp vatten som pumpas ut av en pump.
Där finns förstås en liten dörr som är ingången till krypgrunden.
På ena långsidan har vi en stor mängd (ca 20) hål på ca 5 cm diameter samt en större ventil ca 30x30cm. Se bild.
På båda kortsidan har vi också en stor mängd hål, se bild. samt ventil/kattglugg.
Marken har vi täckt med byggplast och detta har fungerat fint under vintern.
Nu är det sommar och vi har stora problem med fukt och vi har satt ut fuktmätare runt om i krypgrunden.
Vi har en luftavfuktare Woods SW42FW och den drar ner luftfuktigheten en del men den ligger fortfarande på 80% RH i området kring där luftavfuktaren står.
På några andra ställen slår luftfuktighetsmätaren i taket med 99.9% relativ fuktighet. Speciellt vid ingången, trots att dörren hålls stängd.
Vad är bästa lösningen? Ska vi under sommaren försöka stänga till alla små hål och ventilationer eller har dessa någon viktig funktion?
Tack på förhand.
Hälsningar Dag o Henrietta
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tack för era svar. Kan det vara ett bra alternativ att istället få ordning på utsugsfläkten och ha kvar alla öppna hål? Detta borde göra så att luft transporteras från ena sidan huset och ut genom andra.
Utsugsfläkten är på 150W och går på 1300 rpm. (Just nu fungerar fläkten inte)
Isåfall, bör den gå dagtid, nattetid eller "vid behov"?
Om detta skulle vara en bra ide så kanske detta drar mindre energi än avfuktaren...
Fläkt för undertryck monteras oftast för att lukt från krypgrunden inte ska komma upp i bostaden, men även då brukar man täta ventiler för att lättare få undertryck. Börja som tidigare nämnt med att täta alla ventiler med påsar eller något annat lämpligt. Det är en enkel, billig åtgärd som du kan göra ogjord. Har du ventilerna öppna och avfuktaren igång drar den mycket i onödan.
Det är svårt att säga när det är bra att ventilera krypgrunden. Du behöver isåfall ha någon styrning som mäter temperatur och relativ fuktighet för att beräkna absolut luftfuktighet i grunden och utomhus
