Detta är min förbrukning på fjärrvärmen i vårat hus. Under vintertiden så ligger förbrukningen på runt 5000 kWh. Och vi har en innertemperatur på ca 20 grader.
Huset är byggt 1960. Ca 180 kvm hus.
Huset är försett med ventilation med ftx aggregat.
Våran räkning varje månad ligger på mellan 4500-6000 varje månad under vintern för fjärrvärme och el..
Känns som de måste finnas nått vi kan göra för att sänka den summan
Hur länge har ni bott där? Kan du beskriva huset och läget lite mer? Ser du någon korrelation mellan utetemperatur (vintertid framför allt) och förbrukningen? Tyvärr är det nog dåligt med isoleringen i huset, men nya fönster kan göra underverk om de inte är bytta. Det är ett relativt enkelt och begränsat ingrepp jämfört med att isolera fasaden. Skelleftekraft eller kommunen har säkert en energirådgivare som du bör prata med.
Varför var det så lågt 2012, var det början på mätningen så det bara är del av året? Generellt har det varit en ökande trend på dina värden, ser du någon anledning till detta?
Om Skelleftekraft kan ge dig dagsvärden kan du följa mer i detalj vilka dagar det drar iväg med förbrukningen. Kan inte de göra det måste det gå att läsa ut på annat sätt med en extern mätapparatur. Det finns ju en teoretisk möjlighet att mätaren är defekt och visar för hög förbrukning, men det är nog liten chans för det.
/Fredrik
/Fredrik
Kan du visa ett utdrag för hur det ser ut månad för månad?
Tycker det varierar väldigt(!) från år till år för er. För vår del varierar förbrukningen på rullande 12-månaders med ungefär 2000kWh de senaste åren. Detta verklig förbrukning och inte korrigerad.
F fb35523 skrev:Vi har bott i huset sedan 2012.
Huset är ett tvåvåningshus med ena källarfasaden som en sutteräng. Med tjock lättbetong block
så enda isoleringen är betongen.
Anledningen till det låga värdet 2012 va för att vi installerade det då. Så helt ny anläggning 2012 med andra ord.
Vi har försök snåla in med värmen genom att stänga av tidigare eller elda mer i kaminen. men 2016 fick vi vårat första barn så nu måste vi ha fjärrvärmen igång betydligt mer. Därför den ökningen
L lordi skrev:
tensiden skrev:Period - Förbrukning
2015-01 4697.0 kWh
2015-02 3622.0 kWh
2015-03 3912.0 kWh
2015-04 1778.0 kWh
2015-05 205.0 kWh
2015-06 141.0 kWh
2015-07 130.0 kWh
2015-08 139.0 kWh
2015-09 162.0 kWh
2015-10 2293.0 kWh
2015-11 3420.0 kWh
2015-12 4151.0 kWh
2016-01 5731.0 kWh
2016-02 4208.0 kWh
2016-03 3392.0 kWh
2016-04 1377.0 kWh
2016-05 212.0 kWh
2016-06 138.0 kWh
2016-07 129.0 kWh
2016-08 473.0 kWh
2016-09 1034.0 kWh
2016-10 2547.0 kWh
2016-11 3689.0 kWh
2016-12 4305.0 kWh
2017-01 4734.0 kWh
2017-02 4294.0 kWh
2017-03 4071.0 kWh
2017-04 3288.0 kWh
2017-05 1444.0 kWh
2017-06 389.0 kWh
2017-07 141.0 kWh
2017-08 481.0 kWh
2017-09 1641.0 kWh
2017-10 3127.0 kWh
2017-11 4482.0 kWh
2017-12 4973.0 kWh
2018-01 5573.0 kWh
2018-02 5443.0 kWh
2018-03 4988.0 kWh
2018-04 906.0 kWh
2018-05 228.0 kWh
2018-06 176.0 kWh
2018-07 183.0 kWh
2 glasfönster. Har lagt nya tätlister runt nästan alla fönster.tensiden skrev:
Lättbetong med träpanel på utsidan utan isolering
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 469 inlägg
Där har du nog problemet. Lättbetong isolerar inte alls bra, speciellt äldre typer. Att ta ner fasaden och lägga på en tjock fasadskiva skulle göra stor skillnad. Men det är ju hyfsat omfattande. Samma med fönstren, dom är troligtvis inte särskilt bra.
Låter som huset i huvudsak är ganska dåligt isolerat tyvärr
Och förmodligen ger det större effekt. Man brukar väl säga att fönsterbyte är svårt att tjäna in kostnaden på inom rimlig tid. Man byter endera för att dom gamla är slut eller att man vill få bättre komfort och mindre kallras i nacken.
/Mats
/Mats
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Är det högt? Fjärrvärme är 1:1, precis som med elpatron, ett hus från -60 på 180kvm är inte så isolerat
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vattenutkast låter väldigt högt
Tvättstuga -
Hög elförbrukning vid start (tvättmaskiner)
Vitvaror -
Förbrukning är den hög
Väldigt hög elförbrukning i nybyggt hus
