Jag har en inhägnad grusplan som funkar som hockeyplan på vintern. Nu på sommaren tänkte jag markera vägar i gruset och sätta upp några trafikskyltar så barnen kan köra och leka där. Några tips hur jag gör vägmarkeringar i gruset, ett övergångsstället, skaffar trafikskyltar (på laglig väg) etc?
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Beroende på hur djupt gruset är så går det ju att gräva ner några bräder på högkant för att markera vägar. Låta brädan bara sticka upp några centimeter eller jäms med ytan, det är väl en smaksak. Ska det vara övergångställe kan du ju bara lägga ner några plankor eller reglar i gruset, bara låta plankan vara jäms med gruset.
Precis som pelpet skriver så är riktiga skyltar stora och det blir felaktiga dimensioner, tycker även jag. Kanske göra några egna med plyfa eller OSB och måla dessa?
Sen finns det ju markeringsfärg (spray) att köpa som du kan spraya på gruset men det blir ju bara en kortsiktig lösning.
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Trädgård allmänt -
Verktyg/redskap för att jämna till grusplan
Trädgård allmänt -
Grusväg
Fritidshus -
Hur gör jag grusyta med kansten i jämnhöjd med gräsmattan?
Altan & Uteplats -
Fixa "grus" på öppna spisen?! Tips
Färg, Måla & Tapetsera
