· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Efterfrågan är väl för liten.
Redan enkla blå CEE 3 poliga är en nischprodukt.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Varför vill du ha det om man får fråga? Vad ska anslutas?
En Jula kompressor som kräver 16A säkring. Kineserna har utrustat den med en lampsladd original så jag tänkte byta till grövre ledning och kontakt mer lämpad.S Stefan1972 skrev:
Tycker även att det är svårt att hitta byggcentraler som ha 3-pol CEE ut till 240V i stället för eller kombinerat med schuko
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Du kommer att ha kompressorn på ett ställe, sätt dit en 5 polig CEE och koppla mellan nollan och en av faserna.
Troligen kommer du att hitta fler ställen att ansluta din kompressor än med en 3 polig CEE om du flyttar runt.
En kvalitetsschucko klarar 16 A och kompressorn bör/borde inte gå hela tiden.
Protte
Protte
Sant, jag gör nog så.prototypen skrev:Du kommer att ha kompressorn på ett ställe, sätt dit en 5 polig CEE och koppla mellan nollan och en av faserna.
Protte
MEN det stör mig att man antar en EU-standard som man inte använder sig av.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Fast det är inget ovanligt med standarder som används väldigt lite även om formatet är gemensamt mellan många länder.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vi ska vara tacksamma för standardena med CEE, även om 3 poliga används lite.
Jag monterar amerikansk elektronik med autotrafo 230 - 115 volt och då är det bra att hålla reda på nollan och de blå är ju polariserade.
CEE är ju poppis på husvagnar och husbilar. Det fanns motorvärmarkablar som passade ihop med CEE.
Protte
Protte
Varför inte en 2,5mm2 kabel på kompressorn med en kvalitets Schuko hane och ett kombinerat 5pol CEE 16A med Schukouttag? Då har du ju möjligheten att flytta kompressorn med.J joegge skrev:
Jag har med en maskin med grova kablar (tror den är designad för 20 eller 25A enfas), där satte jag 3pol CEE och sen en adapter till 5pol har jag för mig. Jävligt avigt med var man kan använda den.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men det är ganska ovanligt med enfas mer än 10A, 2300W
Protte
Protte
I ärlighetens namn har det mest varit uttagslister (i lab och datorhallar) samt utrustning i storkök som haft blå handskar.
Jag har sett mycket utrustning med blå handskar i verkstäder tycker jag. Där antar jag att det är för att de är robusta?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 933 inlägg
https://www.tradera.com/item/302449/361288597/plasmaskarare-deca-i-pac-1235-mycket-sparsamt-anvand-prototypen skrev:
Såg den här av en slump, hur ska man tänka med sån? Fast schuko och 20A?
(säljs bla av swedol, och texten är saxad därifrån, men där fanns det ingen bild med kabeln)
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Schucko är lika grundmurat som E27
