Bytte för någon vecka sedan ett vägguttag. Fungerade utan problem fram tills i dag. Nu löser jordfelsbrytaren ut. Fungerar fint om den hänger fritt som på bilden. Men inte väl på plats. Tycker inte själva anslutningen ser konstig ut. Ska jag prova att köpa en ny kontakt? Uppenbarligen är det något som blir fel.
Kontrollera anslutningar både i uttag och i dosa samt att inga kablar har skador.
Med tanke på hur hårt du dragit "klorna"(ser ut som metallramen böjt sig), så kanske du bör kontrollera så du inte dragit sönder kardeler i anslutningar också.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 471 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 471 inlägg
Hela uttaget ser deformerat ut, likaså dosan, så det verkar ha överdragits till det extrema. Kablar kan ha kommit i kläm, plintar dragits sönder mm.
Efter felet är hittat, be någon mer erfaren att visa hur hårt man bör dra eller skaffa momentmejsel (dock rejält dyrt).
Hoppas att du kontrollerade alla ledare för skador på isoleringen Troligen hade en av klorna klämt sig in till en av ledarna och då fick JFB att lösa. Går det att använda skruv istället är det ett mycket bättre sätt att hålla uttaget på plats.
Tittade men tyckte inte jag kunde se någon skada. Men ska ta en extra titt. Något måste ju ha blivit fel annars skulle inte JFB lösa ut.snuttjulle skrev:
Moderator
· 52 146 inlägg
Jag har varit med om att en tråd kom i kläm mellan ringen i dosan och plåtramen till uttaget. Det visade sig när jag av en helt annan anledning körde isolationstestare något halvår efter att installationen med klämskadan var gjord (för övrigt gjort av en elektriker).
Du skulle behöva en/flera distans-/påbyggnadsringar så att "dosan" hamnar jämnt med kaklat, på så sätt så får fästramen på uttaget stöd kakor sig.
Tex
https://www.elbutik.se/product.html/pabyggnadsring-apparatdosa
Tex
