3 757 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Vägguttag från Clas Ohlson
Tja det är väl som med allt annat, man får vad man betalar för. Personligen skulle jag aldrig sätta upp dom där uttagen, och anlitar du elektriker så tar det längre tid o sätta upp dom billiga uttagen.
Det är helt enkelt smidigare att hålls med eljo/elko kontra lågpris alternativen.
Jag vet inte hur det är med just C-O:s billighetsuttag, men jag känner en som köpte billiga uttag på ett annat ställe. Han blev allt annat än nöjd:
1) Det var endast en skruv som höll fast plastfronten. Det gjorde att man lätt drog lite för hårt i skruven och plasten sprack precis där.
2) Insatsen/Armaturen eller vad det heter var väldigt rappligt tillverkad. Det var helt enkelt väldigt meckigt att skruva fast trådarna.
Köpte 2-vägs jordade uttag på Harald-Nyborg för 49,95:- 2-pack. Passade perfekt och det gick snabbt att montera. Inget att klaga på där inte.
Men kika på elbutik.se oxå, han tar hem en del saker som inte finns i webbutiken me. Service !
Jag tänkte köpa ett jordat för 49.50:- på C-O, men när jag kom till butiken så såg det så konstaderade jag att 1. det såg fult ut 2. det såg rappligt ut..
Så jag shoppade Eljo för 109 istället.
(Eljo går att hitta billigare på nätet)
Jag har för övrigt några äldre Eljo (-82) ojordade uttag över som kan bortskänkas..
Om priset är det viktigaste så kan du ju lika gärna titta på biltema, och sedan gå att handla samma prylar fast billigare på överskottsbolaget (det är mitt stalltips nr1 ).barabas skrev:
Jag har inte tittat på deras uttag, men däremot väggströmbrytare, både deras utomhusmodell och inomhusmodellen.
Intrycket är att plasten på själva brytaren, med kåpan avtagen, ser ut att vara tillverkad i sovjetunionen, d.v.s. den har lite suspekt "oren" färg, men i övrigt verkar de okej men inte särdeles superbra. När ytterhuset med knapparna inte var monterade så gick ena omkopplaren förbi ändläget en bit på sin rörelse, inte helt förtroendeingivande precis.
Jag skulle inte köra deras brytare till några kilowattstora laster, och uttagen kanske man inte ska använda där man tänkt dra ur och stoppa i kablar för ofta, men till en vanlig 60W taklampa ska det nog till riktigt usla prylar innan det blir farligt.
Det som överskottsbolaget säljer som "kronomkopplare" visade sig egentligen vara en dubbel trapp, fast den rörliga delen på varje omkopplare var båda ihopkopplade till samma plint, d.v.s. man kan ha deras kronomkopplare i "fas"-ändan av två trappbrytare (eller en trappbrytare + en vanlig lampa), men i "lampändan" av trapomkopplarkopplingen så kan man inte anänva den dubbelbrytaren. Undrar hur de tänkte när de beslutade sig för att tillverka en sådan brytare, känns lite suspekt att de både kostat på omkopplare istället för bara brytare, d.v.s. trapp, och sedan gjort denna ihopkoppling.
Klasolle är säkert bättre än biltema/överskottsbolaget, de har ju trots allt ett antal års "förtroendekapital" som jag åtminstone hoppas att de vårdar...
Ett skäl att välja ELJO är ju att kåpornas mjukplast gör att det går att göra snygga jackuttag för utanpåliggande kabel. Billigare fabrikats kåpor kan vara stenhårda, dvs man måste ha anlag från stenhuggare för att göra snygga jack .
köp ett uttag från c-o och kolla. det går kanske att använda lite billigare där du ska använda, eller byta kontakt sällan. köp dyra där du ska byta kontakt ofta eller där du kanske ska ha stor belastnig, typ motorvärmare eller maskiner. kolla att kontakten ger ett genuint intryck och att du känner att det är kvalitet. man kan titta på hur kabelanslutningarna är gjorda. jag vill inte ha annat än de som man skruvar fast kablarana i. de som ha snabbfästen, som man bara sticker in kablarna i, tycker jag inte känns tillförlitliga, så jag har betalat extra.
kolla hur plastdetaljerna passa ihop på undersidan. på billiga verkar inte bitarna passa...
Det brukar väl vara skruvanslutning på alla billiga elprylar (fast t.ex. strömbrytarna på biltema/överskottsbolaget har 'sockerbit'-modell på skruvanslutningen), snabbklämmor är väl mer de dyrare prylarna som har för att minska timkostnaden för installationen ?Qudan skrev:köp ett uttag från c-o och kolla. det går kanske att använda lite billigare där du ska använda, eller byta kontakt sällan. köp dyra där du ska byta kontakt ofta eller där du kanske ska ha stor belastnig, typ motorvärmare eller maskiner. kolla att kontakten ger ett genuint intryck och att du känner att det är kvalitet. man kan titta på hur kabelanslutningarna är gjorda. jag vill inte ha annat än de som man skruvar fast kablarana i. de som ha snabbfästen, som man bara sticker in kablarna i, tycker jag inte känns tillförlitliga, så jag har betalat extra.
