2 080 läst · 2 svar
2 svar
Väggsten: Hur ska jag få till fogen?
Hejsan!
Jag har köpt "Dekorsten Väggsten Used Brick Milk" men inser nu att jag inte vet hur jag ska lösa fogningen, d.v.s får rätt färg och utseende.
http://www.bygghemma.se/inomhus/inredning/väggstenar/väggstenar/dekorsten%20väggsten%20used%20brick%20milk/p-179183-179183
I monteringsanvisningen står det "Till fogning används t ex mur och putsbruk av klass B. Åtgång 6 - 8 kg/m2 beroende av bredden på fogen". och så ska man spritsa ut den och kan med fördel efterarbeta med pensel för att få en gammal & använd & lantlig känsla.
Vad jag förstår så är Used brick milk åt creméfärgade hållet och då ser nog konstigt ut med en grå eller vit fog. Tittar man på reklam bilden så verkar den fogen ha samma/lika färg som väggstenarna. Den smälter in alla fall.
http://www.bygghemma.se/productimages/a051801/179183/1/0x0/dekorsten väggsten used brick milk.jpg
Hur skulle ni har gjort för att få ett så bra resultat som möjligt?
/MTB
/MTB
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Cementgrå (lätt varmgrå) fog blir ju bra utseendemässigt, men vill du har exakt samma ton får du skaffa mineraliska pigment att blanda i. Ljus umbra kan nog funka.
Bruksspecialisten har detta.
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad
