1 207 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
väggrenovering masonitboard mot OSB+Gips
Har en fråga dock, hur gör man vi radiatorerna, bryta cirkulationen, demontera radiatorerna och sedan riva boarden och montera osv och gips eller bara lossa väggfästet och försiktigt vika undan ??
Mvh
Patrick L
Mvh
Patrick L
Ingen som har en ide´ om hur man brukar göra. skall alltså ersätta innerväggar som är av Masonitboard med OSB och gips utanpå men är fundersam hur gå till väga vid radiatorerna. Någon som har ett tips ?
Är det tjock Masonitboard? 12mm typ?
Låt den sitta kvar bakom elementen, skruva bort konsollerna, på med gips, tillbaka med konsoller.
(låt elementet hänga kvar i rören under tiden, men var försiktig och stötta ordentligt så inte rören skadas.)
//AA
//AA
Dels för att masoniten inte utgör ett bra underlag för tapet, för stora rörelser gör att det blir sprickor och framför allt behöver jag städa upp tidigare ägares synder med att koppla in sig på infällda uttag och sedan dra i väg per lampsladd till utanpåliggande uttag. tänkte sätta upp fler dosor för infällda uttag och dra ny kanalisation.
Vad hjälper mot kajor?
Häckar, Buskar & Träd -
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Renovera tak - byte av masonitboard mot råspont?
Tak & Vind
