Har altan runt huset nu. Håller på att bygga nytt garage där ena väggen står ca 50 cm utanför altanen. När garaget är klart så ska altanen förlängas så den går ända fram till garageväggen. Garaget står ca 60cm lägre än huset pga nivåskillnad i marken. Det betyder att altanen kommer ansluta en bit upp på väggen på garaget. Blir liggande panel på garaget. Innan jag börjar spika panel på garaget, hur bör jag göra med den delen som kommer hamna under altanen? Den kommer man inte komma åt att underhålla senare, förutom att åla under altanen. Ska man sätta nån plåtfasad där istället och först börja med träpanel ovanför altanen? Ska man samtidigt passa på att göra infästning för altanen i garaget, eller är det bättre altanen står på egna plintar?
