Jag har köpt en bostadsrätt och renoverat överallt. Badrummet har inte gjorts i ordning på många, många år och skulle behöva en uppfräschning men jag har inte riktigt ekonomin för en fullskalig renovering. Så jag tänkte göra en budgetvariant så länge och låta den mindre vackra ljusblå mattan på golvet vara kvar men måla väggarna vita (som jag läst mig till att man kan göra). Däremot känns det inte jättebra att måla inne i duschhörnan och tänker att man kanske kunde sätta väggmatta bara där och låta den sluta under den nya duschhörnan som ska skruvas upp. Är det något man skulle kunna göra själv, det är ju en så lite bit tänker jag?
/ Allis
/ Allis
Duschkabin tänkte jag på, men hade redan köpt duschdörrar som jag tänkte använda. Tanken med mattan och målning kom i ett senare skede. Efter att allt blev så väldans dyrt.
Lägger in en bild…panelen och handtaget ska bort.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Undvik att ta bort saker t.ex. handtaget för det ökar risken att det blir läckage genom hålen så att det kommer in vatten inuti väggen. Beroende på hur väggarna är konstruerade kan det vara omöjligt att täta bra med silikon.
Det är olämpligt att sätta en våtrumstapet ovanpå en våtrumstapet.
Varför vill du inte måla i duschhörnan?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 083 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 083 inlägg
Gjorde så i vårat badrum för ett par år sedan.
Skruva gips på vägg.
Skruva en 2-4 som tröskel.
Sen kom en och flyta golv i dusch och matta golv och vägg.
Golvmattan drogs runt 2-4 och svetsades mot gamla mattan.
Resten har väv med våtrums färg.
Fungera kanon och vi slapp duschkabin.
Dock eget hus.
detta är lägenhet så du kanske inte får göra som du vill.
min lösning kosta 2400 kr för mattläggare.
Och 1000 i material.
ska vi renovera framöver ordentligt.
Dock eget hus.
Det är lite så jag tänker, men tänkte att man kanske kan sätta över den gamla väggmattan…men det kanske inte är så bra.
Lättast vore det såklart att måla även där inne, men vågar inte riktigt om det inte klarar att bli blött. Att det börjar flagna.
Limma fast våtrumsskivor på väggarna i duschen
https://fibo.se/fibo-kollektioner/
Inte helt ovanligt att "halvsula" alltså, skär upp hörnet, spackla och sätt en ny väggmatta på den gamla.
Limmet bör få torka ett tag så det blir klibbigt med bra hugg annars är det lätt att det blir gasblåsor och beroende på lim så kan det gå eller inte gå att värma och få bort.
Mattorna är ju 2m breda så vik och värm på mitten så du får en skarp kant och sätt upp.
