Hej, i min badrumsvägg (innervägg) finns följande skarv.
Lätbetongvägg med delvis inslag av puts. Ganska ojämnt underlag. (vänster i bild)
Träregelvägg 45x70 (höger i bild)
Min tanke är att montera tex minerit vt skivan så att den överlappar skarven. Limma mot lättbetongen och skruva i träreglarna.
Vad tycks? Vilket lim kan användas? (jag tänker inte använda svindyra Ardex S48 )
Eller är det bättre att borra, plugga och skruva i lättbtg-väggen också?
tacktacktack /Philip
Jo fast jag tänkte inte bara limma skarven. Jag hade tänkt limma fast skivorna i hela badrummet (förutom en reglad vägg) och då kommer det säkert gå en 12kg säck per skiva eftersom underlaget är så ojämnt. Vad jag förstått så kostar en säck 800kr vilket blir cirka 5500 för mitt badrum. Det tycker jag är lite saftigt att betala bara för ett lim.
Men det kanske räcker att sätta en halv skiva bara över skarven och sen putsa resten...?
antingen putsar du väggen, eller spacklar upp med fix, du kan även limma skivorna med fix och du behöver inte full täckning bakom.
tänk på att minerit vt är istortsett tät så du måste använda ardex 8+9 om du ska ha duk/folie
Jag mailade med cembrit och dom ville inte rekomendera att limma skivorna med fästmassor/fix överhuvudtaget.. Är det bara för att dom inte vågar garantera något eller har dom rätt i det?
Finns det inget starkt lim till fogspruta jag kan invända? typ PL400 motsv?
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Det lutar åt att jag punktlimmar med fix och sedan borrar, pluggar och skruvar våtrumsskivan så den sitter på plats. Men jag har nog gått ifrån minerit vt skivan. Just nu tror jag det kommer bli Do-it våtrumsskiva som säljs på Bauhaus.
Men vad hade ni gjort för att fixa väggen? (se bild första inlägget)
För att fixera den till ett visst läge kan det kanske funka. Generellt så ÄR det svårt att få nåt att sitta med bara skruv. Det finns lättbetongskruvar som är bra, men man får absolut inte dra det minsta för hårt.ByggPutte skrev:
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruvar"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Väggkonstruktion i badrum i tillbyggnad.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Väggkonstruktion Badrumsrenovering - Kakel
Badrum -
Väggkonstruktion, snedtak i badrum?
Badrum -
Väggkonstruktion för infäld skåp mellan sovrum och badrum!
Byggmaterial & Byggteknik -
Golv- och väggkonstruktion i badrum?
Frågor och svar om badrumsrenovering
