luftspalten ska vara mellan panelen och vindpappen. luften ska gå in i underkant på panelen och ut under taksprånget.
mitt förslag: riv av panelen, montera asfaboard utifrån på reglarna, spika 12mm lister uppifrån och ner på reglarna, spika läkt 25x38 på tvären over huset ca 4st beroende på fasadhöjd, skjut fast ny panel stående.
lägg i isoleringen från insidan, osb skivor innifrån, täta ordentligt i över och underkant med en liten plastremsa eller latex, rotgips som ytskiktsunderlag.
luftspalten skall inte vara mellan reglarna utan utanpå vindtätningen
lägg också dit ett "museband" i nederkant... sök på nätet, funkar skitbra
