4 230 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Väggfärg till furupanel
I köket finns bröstpanel i gulnad furu upp på ca halva väggen. I väntan på lite större renovering vill jag i alla fall försöka fräsha upp genom att måla den del som inte är furuklädd i lite roligare färg än vad som är idag.
Vilken färg ska jag välja?
Funderar på gråblå typ S2010-Y80B för att försöka dämpa det gula. Eller ska man gå på något mer grått typ 1002Y.
Vill ändock ha lite färg på väggarna.
Om det är gulnaden du irriterar dig på skulle du kunna försöka med Jotun's Panel Vit.
Det är en bets speciellt anpassad för att göra gulnad panel vitare igen. Innehåller alltså inte täckande vit bets utan vitpigmenterad och relativt 'klar' bets. (Enligt färgaffären smörjer man så många gånger man tycker, det blir lite vitare för varje gång.)
Billigt alternativ är att späda ut vattenbaserad takfärg (badrum glans 40) med vatten. Använd en svamp och gnid in ordentligt. Fungerar endast om panelen ät trären. Panelen blir som ny och det går inte se att den är målad. Testa på en provbit först.
/CC
/CC
Furupanel färg + övergång till tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken kulör och glans till tak av furupanel?
Golv och väggfärg garage - tycka till om utseende
Väggfärg till IKEAs garderobsdörr reinsvoll
Väggfärg till taket i köket eller helmatt takfärg?
