God morgon vänner!
Jag har ett litet huvudbry.
Har satt upp renoveringstapet, easy cover från byggmax, limmat med våtrumslim och sedan mättat met densamma.
Dagen efter grundmålade jag och när jag går in för att göra andra varvet, efter 5 timmar (4 timmar övermålningsbar enligt burken) ser jag att ytan krackelerar! Torr vid beröring och går inte att skala av.
Google ger inga svar utan de enda träffar jag får gäller snickerier.
Kör på ändå och drar varv två. Men ligger ändå under natten och funderar och oroar mig.
Nu på morgonen går jag med bävan och darrande manschett in och inspekterar.
Större delen av den krackelerade ytan är på väggen där det funnits en fondvägg samt ena hörnet.
Det förekommer på en del andra ställen men en vägg är helt fri och fin.
Hjälp, vad händer?!
Och vad ska göra?
Sitta lugnt i båten och hålla fast tålamodshatten ett par timmar till innan jag börjar med finfärgen?
Mer tapet och börja om?
Bränna ner skiten?
Bild på fondvägg innan start
Megakrack
Hörnkracket
Hjälp, vad händer?!
Och vad ska göra?
Bränna ner skiten?
![Renoveringsarbete inomhus, täckta möbler, vitmålade takpaneler, mönstrad tapet, fönster, belysning, skymning utanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635231-b4e856e99035518d305bd638db547dc5.jpg)
Megakrack
![Mönstrad, sprucken yta, torkad färg, beige färgton, ojämn textur, delvis belysning, vägg eller tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635232-329081a4684b1d4af96ea9bcd0c6750f.jpg)
Hörnkracket
![Ett hörn av en vägg med sprickor i färgen; skador synliga; behov av renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635233-bf122e2db9b3a087e6477a5ef8272b2c.jpg)
En teori: Kanske kan vara så att när du blött upp fondtapeten med nya limmet från renoveringstapeten, så tar det ganska lång tid för den att torka. Då har din grundfärg torkat snabbare än den gamla tapeten bakom torkat upp, och den har såldedes dragit ihop sig och då skapat dessa sprickor.
Det låter som en rimlig teori. Limmets torktid är 12-24 timmar och jag väntade bara typ 14 timmar innan jag började måla.Davidbagare skrev:
Frågan som kvarstår är om det är hopplöst och sprickorna för alltid kommer synas oavsett hur länge jag väntar med att måla finfärgen eller om det kommer bli fint oavsett när jag målar
Jag hade (eventuellt) slipat lite lätt över de spruckna områdena, sedan målat ett lager och se resultatet..nattsyster skrev:
Ska testa
…men kanske ge det en extra dag först så limmet verkligen är helt torkat.nattsyster skrev:
Ok, uppdatering!
I helgen har jag slipat grundfärgen i omgångar, sprickorna har återkommit, både när jag målat på nytt och inte målat på nytt.
Lördag kväll fick min sambo nog och jag citerar "det ska in möbler och tavlor, skit i det där nu".
Så söndagen målade jag med finfärgen.
Prokrastinerade nu på morgonen, för jag hade flera mardrömmar inatt om sprickor som såg ut spindelnät och gropar. Efter att ha tränat tog jag mod till mig och allt ser fint ut!
Inga sprickor eller annat märkligt, bara rollad yta
![Ett hörn av ett rum med ljuslila väggar och vit dörrkarm. Enkelt, vardagligt och sparsamt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636003-503572c8995534345487226e759b8ac1.jpg)
