Jag har ett 12mm kopparrör som kommer ut vid toalettstolen. Har köpt denna väggbrickan: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-vaggbricka-g15-15-12-10mm-/ som ska passa på 12mm rör.
Hur rekommenderar ni att jag gör med anslutningarna då muttern på väggbrickan är 15mm.
Ska jag sätta en förminskning 15x12 istället för klämringskoppling och dra fram ett 15mm rör till toalettstol?
Eller ska jag sätta en Halvkoppling https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-halvkoppl-fkr-g15-inv-x-cu12/ som jag möter mot denna typ av vinkelkoppling: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-vinkel-12x15r-utv/ för att sedan fortsätta upp mot toalettstol med klämringskopplingen?
Vad är absolut bäst?
Anledningen till att jag valde den väggbrickan var för att alla andra var så stora och fula rektangulära väggbrickor.
Använd en https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-vinkel-15x12/J jockebq skrev:Jag har ett 12mm kopparrör som kommer ut vid toalettstolen. Har köpt denna väggbrickan: [länk] som ska passa på 12mm rör.
Eller ska jag sätta en Halvkoppling [länk] som jag möter mot denna typ av vinkelkoppling: [länk] för att sedan fortsätta upp mot toalettstol med klämringskopplingen?
Sätta 15mm sidan mot muttern med en förminskning 15x12 och dra vidare med 12.
Är det standard att dra med 12mm rör till toalettstol? För vad jag kan se så är anslutningen på min toalettstols avstängningsventil G15. Så då behöver jag alltså en vinkelkoppling 15x12 med en förminskning 15x12 vid väggbrickan. Sen 12mm rör och en rak klämringskoppling som är 12mm i ena änden och en anslutning som passar denna typ av avstängning i andra änden: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...TyAx0i0CTr9epFuNP5uE8cphVbN4ou5UaAinMEALw_wcBL lostinsweden skrev:
V
Är det denna typ jag behöver då?
Vatette 12 x G15 Rak Klämringskoppling (Krom)
https://www.rskdatabasen.se/kategor...plingar/raka/vatette-rak-12mm-x-r15-1947092-1
12mm utanpåliggande är vanligt och man brukar använda en 12mm halvkoppling för att koppla mot avstängningsventilen. Änden med lekande mutter kopplar man mot WC.J jockebq skrev:Är det standard att dra med 12mm rör till toalettstol? För vad jag kan se så är anslutningen på min toalettstols avstängningsventil G15. Så då behöver jag alltså en vinkelkoppling 15x12 med en förminskning 15x12 vid väggbrickan. Sen 12mm rör och en rak klämringskoppling som är 12mm i ena änden och en anslutning som passar denna typ av avstängning i andra änden: [länk]
V
[länk]
På toalettstolen jag har köpt så ser det ut att vara tvärt om. Den lekande muttern är neråt.L lostinsweden skrev:
Så köpte en sån här: https://www.rskdatabasen.se/kategor...plingar/raka/vatette-rak-12mm-x-r15-1947092-1
Klämring mot kopparröret och rak koppling mot avstängningen som vad jag har förstått har en packning.
