Ena delen av altanen är inglasad och tät men inte uppvärmd. Tänkte isolera tak/väggar/golv med cellplast eller ev vanlig isolering.
Kikar på vad jag ska sätta för beklädnad på väggar och tak invändigt och det lutar åt någon form av panel i MDF. Men blev lite osäker, klarar den temperaturförändringarna över året och ev. fukt som kan bli?
Något förslag på annan beklädnad?
Ingen som vet?
Ibland behöver man ha mer än 80 minuters tålamod. (y)
80 min? Var ju snarare nästan 3000 min :)
MDF tål inte den fuktförändringen som sker utan att röra sig.
Jag tror målad panel, plywood eller spårad plywood är bättre.
Mina föräldrar satte laserad "huggen" panel på ena väggen och det var banne mig snyggt som tusan.
Både spårad plywood och huggen panel (läste att det också heter biladpanel) såg ut som bra alternativ. Ska kika om någon bygghandel har det här i stan.
Ska kika om det finns något bra att sätta som innertak på altan med.
Mitt uterum rör sig extremt mycket. Jag skulle inte våga blanda in ett dött material i ekvationen.
Mångar sätter ju råspont på väggarna, jag tycker det ser bra ut.
Tänk på att måla den innan, eftersom den rör sig mycket...
Någon som har bild på målad råspont?
Spontat panel kanske - Dvs, inte råspont utan hyvlat. Har den i vit laserat i köket - Ljus men ändå full av liv.
Ganska enkel att behandla då det finns lack med vit pigment.
6
Vi satte råspont i vårt uterum som byggdes förra året. Givetvis målades den innan vi satte upp den.
Bilder på resultatet finns på länkarna här under.
http://inspirationsdesign.blogg.se/2012/may/pimpat-radjurshorn.html#comment
http://inspirationsdesign.blogg.se/2012/may/altanen-soffbordslampa.html#comment
http://inspirationsdesign.blogg.se/2012/april/lite-gronska-pa-altanen.html#comment
http://inspirationsdesign.blogg.se/2012/april/helhetsbilder-pa-soffhornan.html#comment
tihimas och 1 till
Ser riktigt fint ut med råspont! Vad blir bäst, 17 eller 22 mm? Eventuella kvistar, förbehandlar du det på något sätt eller bara grundmåla direkt?
om man vill minska risken för kådgenomslag är är shellack bra förbehandling
6
Vi körde med 17mm råspont. Grundmålade direkt.Har inte fått någon kådgenomslag ännu i alla fall.
