Planerar fortfarande för garage i lagårn, och har börjat komma igång så smått...
...men jag började fundera lite på väggbeklädnad inne i gagaget.
Korrigerad vit plåt känns lockande pga. brandhärdighet och möjligheten att spola/tvätta av enkelt.
Vad säger brandkraven i garage?
Dubbelgips i tak?
Vägg? Kan jag köra ekonomigips och väggplåt utanpå.
Hur gör man bäst vid avslut vid tak och golv med plåten isåfall? Är en gjuten klack/syll som reglarna står på 20cm hög. Rondellsprut får ju inte krypa bakom korr.plåten....
Tacksam för tips & råd!
/Henke
Dubbelgips i tak?
/Henke
Håller med om tvätthallskänslan.....
Spånskiva/OSB + 1 varv gips känns lockande på det viset att man kan montera något rätt enkelt på väggen, men fyller det verkligen kraven för garage?
Svetsning och rondellskärande kan ju bli aktuellt i hela garaget då det inte blir nåt jätteenormt bygge.
Prismässigt tror jag dock vit ekonomiplåt + ekonomigips från byggmax blir billigast...
Bifogar en skiss gjord i det fenomenala programmet paint!
Lånar tråden och ställer en fråga, hoppas TS inte misstycker.
Jag ska inreda ett fristående garage och har tänkt att använda det som "snickarboa". Men jag vill kunna köra in bilen om jag tex skulle behöva meka med något och det är kallt ute.
Garaget är uppbyggt av någon form av betongblock som verkar lite porösa. Blåbetong? Är jag helt fel ute med idén att klä hela insidan med råspont? Jag ska inte spruta med vatten där inne, och jag kan inte svetsa men det kan ju hända att rondellen går vid något enstaka tillfälle.
Skulle vara snyggt och praktiskt tycker jag.
jag skall köra med spånskiva/osb +gips sedan ångspärr färg och våtrumsfärg, plåt över skarven tätad med sikaflex eller liknande. då kan det inte börja brinna om du inte kör lågan rakt på väggen en stund.
tvätta går ju oxå bra, finns ju färger till badrum mm.
håller med föregående angående korrplåt, passar ej hemma.......
våtrumsfärg m.m. m.m. I ETT GARAGE. lite overkill om ni inte misstycker. ska det fyllas med vatten och använda en jetmotor som svets?. osb, gips o vanlig färg räcker hur bra som helst. osb:n bara om det inte finns nåt solitt bakom för att fästa hyllor o liknande
Tyckte också att det hela kändes lite väl mkt, men man vet ju inte vad människan ska använda garaget till förstås.daije skrev:
Men ingen som tror att min idé med målad råspont på väggarna är något att ha?
visst går det utmärkt att ha råspont i ett garage. ska du bara parkera bilen, cyklar m.m. o inte använda det som svetsverkstad eller kvarterets biltvätt så e det helt ok material. OM du sedan vill på me annat material så har du ju att fästa i
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
inte mycket extra? har du kollat priserna på våtrumstäck? nu menar jag inte rusta o byggmax skitfärger utan kvalitetsfärger. Extremt overkill enl min åsikt. O dyrt oxå.Lmob skrev:
OSB+gips o rolla med vanlig vit Scotte 7, blir skitbra.
lycka till!
våtrumsfärgen på beijer kosta 80kr mer för 2,5 l och på ett garage så kanske det gör 500 kr totalt procentuellt är det ju ingenting. men man gör ju som man vill...imported_jo skrev:
· 416 inlägg
våtrumstäck o våtrumsfärg är inte samma, du kan inte måla våtrumsfärg på vanlig gips, det ger inte så mycket. det finns de som kallas våtrumstäck o de är båda i samma moment men den är dyr.
